Żony bliskie spotkanie z drzewem
Pany.zona mi zaslabla w te goraczki i przy malej predkosci drzewo jej wyszlo na droge.zderzak lampa blotnik do wymiany.mam autocaso ale nie wiem czy dawac do serwisu.chodzi mi glownie o lampe.jak wymieni mi serwis na nowa czy bedzie duza roznica miedzy lampami tzn. Jasnosc soczewki i ledow?
Drzewo jej wyszło na drogę? :D
Z tego co czytałem przed wymianą w moim b7 soczewek na te z b8 lift, to z b8 tak szybko się nie zużywają.
W ogóle przelicz sobie czy opłaca Ci się z AC takie drobne robić czy lepiej samemu sobie to zrobić, bo potem zwyżka będzie.
Pojda znizki 20% .przelaczajac 800 zl nim wroca do normy.koszt naprawy z czesciami to okolo 3 tys.wiec biore ac.z reszta po to je oplacam zeby teraz zaoszczedzic.
No chyba ze ubezpieczyciel zaproponuje minimum 6 tys to zastanowie sie zeby to sam naprawic.
Jak myslisz.ledy w nowej lampie a starej beda sie roznic?
Tak jak wyżej napisalem. Te z B8 tak się nie zużywają szybko jak z b6 i b7, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi dla pewności.
A nie jest tak, że właśnie w starszych lampach przy uszkodzeniu jednej nie powinien ubezpieczyciel dwóch fundnąć?
Chyba przy oponach tak jest
Ubezpieczyciel płaci za części zniszczone więc wątpię by nawet za opony zapłacił.
Rob ta jedna lampe a jak wyjdzie inna barwa to w starej zmień projektor i po sprawie.
W ogóle po co się człowiek ubezpiecza?
Do tego dolicz: wzmocnienia, zaczepy i ślizgi zderzaka, wspornik zamka, elementy mocowania chłodnicy i zrobi się 8 tys zł. Co prawda dla niektórych, to nadal drobne, ale nie wszyscy noszą nazwisko Rydzyk...
Do tego chyba trzeba bedzie rozkleic lampe ? A ledy nie beda sie roznily?
WYDAJE mi się że nie.
Ori powinno wejść bez rozklejania.
