Zawór odmy (pcV)
Witam, prośba o info. Czy w tej wersji silnika 1.6 montowany był oryginalnie zawór odmy (PCV) w jakim kolwiek roczniku ??? Mechanik po wymianie przepływomierza(wymieniony ponieważ źle podawał mieszanke paliwa, słab, szarpało autem, zalewał) i adaptacji przepustnicy mówi że być może był tu a ktoś go usunął i dlatego dostaje lewe powietrze do przepustnicy i efekt jest taki, że po zapaleniu obroty są w normie 800ob ale po przegazowaniu, przejechaniu obroty utrzymują się na biegu jałowym na ok. 1500 i nie chcą spaść . Po ściśnięciu palcami rurki idącej od przepustnicy do komory silnika (zmniejszenie objetości rurki) obroty spadają do normy. Czy ma ktoś może schemat całego układu z Audi lub VW odmy do audia4b5 99r 1.6 ? Wygląda na to, że jest montowany ale w 1.8T oraz wersjach diesela, ale o 1.6 nic nie piszą aby było montowane. Z góry dzięki za info.
ok, dzięki za info więc muszę szukać przyczyny gdzie indziej. Ponoć może to być odpowietrznik skrzyni korobowej, ponoć czujnik światła stopu, wychodzi że wszystko. Dzięki. Muszę sprawdzić węże dokładnie może być pierdoła.
