dekiel 13 259 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Miód malina. Pierwszą fotę daj do kalendarza .... na wiosnę. Troszkę obrobić może trzeba bo przednia szyba daje refleks ale całe auto mega ok . Foty z boku nie masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 5 godzin temu, dekiel 13 napisał: Miód malina. Pierwszą fotę daj do kalendarza .... na wiosnę. Troszkę obrobić może trzeba bo przednia szyba daje refleks ale całe auto mega ok . Foty z boku nie masz ? Nie nie mam więcej zdjęć ? ale dzięki za miłe słowa. Fajnie że nie tylko mi się podoba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Nagrywane tel więc nie oddaje prawdziwego dzwieku received_2519512141503899.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Ładnie gaworzy ?? Napisz do kolegi Mozart z A4 Klub. Ostatnio też customizował wydeszek w S4, Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M0ZART 26 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Jest moc ?? Składam furę i postaram się podrzucić coś od siebie ? Custom czy markowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 6 godzin temu, M0ZART napisał: Jest moc ?? Składam furę i postaram się podrzucić coś od siebie ? Custom czy markowy? Tylne magnaflow A reszta custom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M0ZART 26 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Patrząc po zdjęciach to dwa odseparowane są zrobione - bez xpipe, etc. - nie ma spadku mocy? Fakt 2” to prawie jak seria, o ile nie dokładnie ( nie pamiętam wymiarów ?). cat back czy od kolektorów bez katów? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 1 minutę temu, M0ZART napisał: Patrząc po zdjęciach to dwa odseparowane są zrobione - bez xpipe, etc. - nie ma spadku mocy? Fakt 2” to prawie jak seria, o ile nie dokładnie ( nie pamiętam wymiarów ?). cat back czy od kolektorów bez katów? ? DP bez kątów i 2x2.5 cała xpipe nie bylo więc nie robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Nie jeździj po plaży bo Cię zamkną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 1 minutę temu, Dev napisał: Nie jeździj po plaży bo Cię zamkną Na szczęście tam jest jeszcze parking ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) Mega foty czerwonej landryny , zapodawaj do kalendarza . Aaaa , przyciemnij boczne kierunki , takie jasne 'pieprzyk'i niepotrzebne wg mnie. Edytowane 26 Stycznia 2020 przez dekiel 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Piękny kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Gdzie wcieło końcówki wydechu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 1 minutę temu, dekiel 13 napisał: Gdzie wcieło końcówki wydechu ? Szczerze nie mialem czasu założyć. A potrzebowalem auto bo odstawialem cabrio do lakiernika a środek dawalem do obszycia wiec wyższa koniecznosc, musiałem jeździć bez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 100mm czy 90 mm , końcówy ? Dobrze będą wyglądać , tylko nie wystawiaj ich zbyt dużo po za zderzak . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 W dniu 1.01.2020 o 14:30, L23piotr napisał: Dziś 1 dzień nowego roku A jak nowy rok to nowe pomysły i plany. Z najnowszych rzeczy to wpada nowy wydech na 2 przelotowych tlumikach magnaflow ? ponieważ na starych końcowych nie można było zrobić LC. I 2 rzecz to nowe hamulce na przód. Zaciski akebono na tarcze 375mm? Posadziłeś kolego te Akebono? Możesz zdradzić czy obyło sie bez adapterów? Jaka tarcza? itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Bez adapterów nie ma szans tego założyć na seryjną piastę z b6 b7. Właściwie z tego co u siebie robiłem wstępne przymiarki, to najlepiej będzie dorobić nowe jarzmo zacisku z przesunięciem i wtedy na styk się upcha. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 2 godziny temu, dekiel 13 napisał: 100mm czy 90 mm , końcówy ? Dobrze będą wyglądać , tylko nie wystawiaj ich zbyt dużo po za zderzak . 100 beda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L23piotr 7 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 1 godzinę temu, golden87 napisał: Posadziłeś kolego te Akebono? Możesz zdradzić czy obyło sie bez adapterów? Jaka tarcza? itd. Nie robiłem jeszcze nic. Nie mailem czasu. Chce wsadzić to na tarczy 375 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
