Problem z sondą?
Siemka ;)
Panowie nie wiem czy to problem czy nie ale proszę o pomoc.
Jeździłem z podpiętym VCDS i zaobserwowałem w grupie 007 - okno nr 1 Lambda, że jak auto ma wbity obojętnie który bieg i jadę przez chwilę z wciśniętym sprzęgłem to Lambda w ogóle nie działa, stoi na 0.0% dopiero jak zaczynam przyśpieszać to zaczyna działać. Gdy stoję na biegu jałowym to sonda działa normalnie, w czasie jazdy nawet z przyciśniętym pedałem gazu sonda czasem się dosłownie na 1 sekundę przycinała, czy to może być początek końca sondy?
Wrzucam filmik - strasznie słabo widać ale chodzi mi o to pierwsze okienko.
https://youtu.be/sA1hQXG4W4I
Edytowane przez k232
rozwiązanie proste, nie jeździć na sprzęgle :)
daj żyć tej sondzie :)
A tak serio, to nie panikuj, jak działa na wolnych, działa przy normalnej jeździe to czego chcieć od niej więcej. W nietypowych przypadkach, czyli przejścia ze stanu do stanu, bardziej musiałbyś patrzeć na napięcia żeby coś stwierdzić.
7 minut temu, zwonko napisał:
napięcia
No właśnie te napięcia są masakryczne, oscyluje od 0.100V i zaraz skacze na 0.900V i tak się buja.
Nie jeżdżę na sprzęgle tylko jak robiłem ten pomiar :D
Ktoś może mi powiedzieć jak to jest z tą sondą? Jadąc na biegu i wrzucając luz nagle na kilka sekund sonda stoi na 0, nie powinna cały czas pracować ? Może właśnie te chwilowe przerwanie działania sondy powoduje u mnie falowanie obrotów ?
@zwonko dlaczego mam dać sondzie spokój ? Lepiej działaj u Siebie w mieście żeby Ci drogi porządne zrobili bo po przejechaniu 20km po Tarnowie byłem bardziej zjebany niż z południa nad morze ?
