Nomaiks Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Witam, po podpięciu kompa wyskakują Mi taka seria blędów mógby ktos powiedziec co moze byc bo w sobote wybieram się w trase dłuzsza czy to coś bedzie przeszkadzało ewentualnie ? ; Control Module Part Number: 8E0 820 043 AM Component and/or Version: A4 Klimaautomat 2831 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 6 Faults Found: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Dodam ze klima chodzi normalnie. tak jakby temperatura nie działała ... nie wiem pomożcie moze ktos cos takiego miał ? Pozdrawiam
lewiatan1989 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 (edytowane) Błędy wg mnie dotyczą sterowania klapkami klimatyzacji właśnie te odpowiadające min za to czy ciepłe czy zimne obieg i kierunek. Ja miałem w b6 kiedyś taki błąd u mnie co prawda jednego silnika (klapki) ale tego od sterowania zimno/ciepło - dmuchało cały czas wrzątkiem, climatronik notował wzrost temp i dmuchał coraz szybciej bo klapka cały czas stała w miejscu, ponad to miałem problem ze znalezieniem takiego silniczka. Wymontowałem silniczek i podłączyłem go na krótko pod akumulator, wkręcił się na obroty aż dym poszedł i ... Po ponownym zamontowaniu silniczek działał dalej do samej sprzedaży samochodu i bez błędów. Oczywiście robiłem to na własne ryzyko i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ten sposób i możliwe uszkodzenia Pozdrawiam, Darek Edytowane 13 Sierpnia 2018 przez lewiatan1989 Aktualizacja i błędy
MaTeo85 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Usuń bledy ze sterownika i zrob adaptacje klap. Jesli po tej operacji nadal beda podobne błędy to znak ze potencjometry w silniczkach sa do zrobienia/czyszczenia/podgiecia/wymiany na inne. Potencjometr "wysyla" sygnal zwrotny do sterownika zeby ten wiedział w jakim konkretnie położeniu znajduje sie kazda z klap sterujacych przepływem powietrza przez kanały. Jesli ten sygnal jest nieprawidłowy to sterownik bie wie co ma robić i np. Zamiast chlodzic to puszcza cieple powietrze lub na odwrot...
Nomaiks Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2018 47 minut temu, MaTeo85 napisał: Usuń bledy ze sterownika i zrob adaptacje klap. Jesli po tej operacji nadal beda podobne błędy to znak ze potencjometry w silniczkach sa do zrobienia/czyszczenia/podgiecia/wymiany na inne. Potencjometr "wysyla" sygnal zwrotny do sterownika zeby ten wiedział w jakim konkretnie położeniu znajduje sie kazda z klap sterujacych przepływem powietrza przez kanały. Jesli ten sygnal jest nieprawidłowy to sterownik bie wie co ma robić i np. Zamiast chlodzic to puszcza cieple powietrze lub na odwrot... Błedy wracają czyli pewnie potencjometry padły ale czy jest opcja że tak siadły wszystkie na raz ? dużo roboty jest z tym ? duzo tego jest ?
MaTeo85 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Poczytaj jest temat o silniczkach... gdzie sie znajduja itp.
Nomaiks Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2018 temat do zamknięcia, przyczyną nie były silniczki tylko nie dopięty środkowy wtyk w klimatroniku na szczescie ;) wpiąłem go zrobiłem adaptacie zero błedów ;) Dzieki wszystkim za odpowiedzi ;) Pozdrawiam ;)
