[B5 ADR] Jakiej pojemności butlę w koło ?
ja mam 60l w kole wystaje 1cm
55ltr jest idealna :good:
Koledzy jakie są koszty zmiany butli na taka 55-65l ?
sama butla to koszt ok 300zł plus robota fachowca
To nie jest całkowity koszt wymiany butli. Do tego musisz doliczyć jeszcze wielozawór który z starej butli Ci nie podejdzie jeżeli masz inna wysokość butli, a nawet jak wysokość będzie dobra, to ten Twój stary musi mieć jeszcze homologacje "01" oraz homologacje do danej butli.
dużo zależy od ustawienia zaworu, ja mam butlę 62l a wchodziło mi 40l gazu, trzeba było wyregulować zawór
A duzo Twoja butla wystaje ponad podłogę?
Ja mam butle stako 55l i jest idealnie równa z podłogą.
Gazu powinno wchodzić 80% całkowitej pojemności butli. Czyli jak w moim wypadku butla 55lx0,8=44l a wchodzi mi prawie 45l.
Mozna to łatwo przestawić wykręcając na pustej butli zawór i podginając pływak. Nie ma na to jakiejs recepty czysta intuicja.
Do zbiornika można tankowac tylko 80% pojemnosci poniewaz resztę powinna stanowić poduszka powietrzna, która amortyzuje siłę podczas ewentualnego zderzenia oraz powietrze dodatkowo wypycha gaz z butli do reduktora.
Ja mam u siebie butle 55L i nic nie wystaje, ale wchodzi mi tylko 38l musze pojechac zeby wyregulowali wielozawór.
musisz najpierw wyjeździć gad do "zera"[br]Dopisany: 10 Grudzień 2009, 20:00_________________________________________________przejęzyczenie- gaz do "zera"
Wiem kolego :good: dlatego czekam kiedy wyjeżdże.
Jak już wcześniej pisałem, mam butlę 62l, ale wchodziło mi tylko 40l gazu, gazownik "przestawił" mi pływak, pojechałem tankować i weszło 52l, następnie postanowiłem sprawdzić "zasięg" auta na butli, wyjeździłem gaz do zera (sam przełączył się na benzynę) i na tej samej stacji weszło tylko 46l, czy to możliwe że w butli zostaje 6 litrów i jest za słabe ciśnienie by mógł podawać do reduktora?
Tak jest to możliwe bo jak gazownik ustawiał to nie było nic gazu w butli i weszło sporo. A jak wyjeździłęś gaz do "zera" i przełączył sie na PB to ciśnienie na reduktorze spadło i jak masz centralkę np stag i masz ustwaione ciśnienie do przełaczania a nastapiło to przy np. wyprzedzaniu lub wyprzedzaniu to wystapił niedobór gazu, jakbyś delikatnie operował pedałem gazu to byś wiecej przejechał bo ciśnienie na reduktorze by nie spadało.
