A4 b8 montaż tempomatu
Witam chciałem zamontować tempomat czy wystarczy kupić przełączniki i ewentualnie taśmę i zrobić kodowanie i tyle? Chodzi mi czy piny wtyki będą pasować wszystko bez lutowania czy zmian w układzie rozmieszczeniu pinow
Chętnie bym też dowiedział się jak to działa.
Edytowane przez martinomen
Nie trzeba nic lutować, ani prowadzić dodatkowego okablowania, dodatkowo jeśli macie Panowie obecnie kierownicę z multifunkcją to Wasza taśma też powinna obsługiwać tempomat, wystarczy więc wtedy zmienić manetki, osłonę pod kierownicą, kodowanie i powinno hulać ? Jak nie ma multifunkcji to jeszcze taśma do wymiany, też prosta sprawa plug&play się to wymienia.
oczywiscie kolega jw jest w bledzie, audi nie daje nic za darmo , niema tempomatu to nie ma , wymian sterownika kola kierownicy, wystarczy poczytac forum wszelkie materiały z dokladnymi opisami i numerami czesci znajdziecie w odpowiednim dziale , dla leniuchów nie podaje wam linka
Masz na myśli, że ja jestem w błędzie? Dokładałem tempomat u siebie i nie widzę, żeby była konieczność jakiś dodatkowych rzeczy do wymiany poza tym co napisałem powyżej. Nie bardzo rozumiem o jakim sterowniku koła kierownicy piszesz, że też trzeba zmieniać.
14 minut temu, dylanu napisał:
Kolego l2k2, w takim razie, jesli mam multifunkcyjną kiere to wystarczy cos takiego?
https://allegro.pl/manetka-przelacznik-tasma-zespolony-audi-a4-b8-11r-i7606917164.html
Ta manetka jest pod ACC.
Tu masz opisane:
I sprawdź czy taśma obsługuje Ci tempomat. Multifunkcja nie jest jednoznaczna z tym, że jest włożona taśma z obsługą tempomatu, ale może być. Zawsze trzeba to sprawdzić i najwyżej taśmę też wymienić.
Witam odgrzeje kotleta :) mam multifunkcje i wycieraczke z tyłu :P ale nie mam tempomatu, podpowie mi ktoś o jakich numerach ori kupic manetki???
Temat w poście wyżej są wszystkie numery podane.
Pozdro
