Po odpaleniu kopci na niebiesko
Część. Koledzy mam problem z moim audi A4 B8 avant 2.0 TDI 143km. Po odpaleniu kopci mi na niebiesko. Potem jak silnik osiągnie temp. Ok 70 stopci  to przestaje. Turbo podobno jest ok z tego co mechanik mi mówił. Zauważyłem że po przejechaniu ok 10 tys km ubyło mi oleju ok 400-500 ml. Audi nie straciło na mocy. Najgorsze kopcenie występuje wtedy jak odpalę i za chwilę ruszę albo na światłach jak stoję to też czasami tak się dzieje. Ktoś wie co może być nie tak ??  Dzięki za każdą odpowiedź
54 minuty temu, Mati0000 napisał:
 1. Turbo podobno jest ok z tego co mechanik mi mówił.
2. Zauważyłem że po przejechaniu ok 10 tys km ubyło mi oleju ok 400-500 ml.
3. Najgorsze kopcenie występuje wtedy jak odpalę i za chwilę ruszę
4. albo na światłach jak stoję to też czasami tak się dzieje.
1. Byłeś przy tym badaniu/oględzinach ? Robił jakieś logi ?.
2. To tak wiele nie ubyło, przy poprzednich przebiegach brał zero oliwy ?
3. To by wskazywało na uszczelniacze.
4. To natomiast na pierścienie olejowe na tłokach lub turbo.
Jak mi zmieniał rozrząd to patrzył czy wszystko jest ok z turbiną. Może z tymi światłami to trochę przesadziłem. Jak odpalę to mi kopci a potem przestaje. Czyli mówisz że to mogą być uszczelniacze zaworowe ?
