Przepalający sie bezpiecznik dmuchawy
Witam
Mam a4b5 1.9tdi 98 AFN Wentylator działa prawidłowo nic nie dopóki nie odpale silnika na włączonym silniku zaraz jak wentylator pali 30 dałem 40 tez przepali jakieś sugestie.... co to może być może już konająca dmuchawa ?
Pewnie winny jest wentylator klimy. Odpal samochód na econ i zobacz czy bezpiecznik się przepali-jeśli nie to winna bedzie klima
u mnie jest zatarty kompresor paska nie ma, a czy wentylator klimy a dmuchawy to to samo ?
Nie a jest pod tym samym bezpiecznikiem. Bezpiecznik pali na econ?
Dokładnie pali na Eco ... w dodatku przy okazji "odzywał" sie przekaźnik jego wyjecie rozwiązało problem, a spręzarka i tak do naprawy lub wentylator klimy
Nie musze sie już martwić o poranny deszczyk i zaparowane szybki :D
Dzieki za pomoc Sistar
Można temat zamknąć chyba że ktoś chce coś dodać
Witam. Jeżeli dobrze zrozumiałem to wyjąłeś przekaźnik wentylatora chłodnicy, który startuje po załączeniu klimatyzacji na postoju. On ma jeszcze jedną ważną funkcję, że przy za wysokiej temperaturze silnika załącza się by go schłodzić.
