Wymiana fis
Witam .  Chciałbym uzyskać pomoc od bardziej kompetentnych osób w sprawie pixeli na wyświetlaczu . Czy może mi ktoś krok po kroku pomóc ( wytłumaczyć / opisać / pokazać na zdj.) jak zdemontować licznik i czy wyświetlacz mogę zakupić bez problemu taki jak na foto ? Pozdrawiam
ps : Audi a4b6 2.0 fsi 2003r.
To ja się podłączę przy okazji. Czy można wymienić sam FIS czerwony na FIS kolor bez wymiany całego licznika? Czy to tylko wypięcie i wpięcie taśmy jak widać na zdjęciu zamieszonym przez kolegę?
demontaż licznika polega na odkręceniu dwóch śrubek które znajdują się pod maskownicą na dole licznika między przyciskami "Mode" a "check" - trzeba ten plastik po prostu ciągnąc do siebie i wyjdzie. Co do wyświetlacza to jak jest on do liczników a4 B6 to możesz go kupić i wymienić, ale nie jest to takie proste, bo musisz rozebrać licznik prawie na części pierwsze - opis gdzieś jest na forum. Są też firmy które wymieniają lub naprawiają te wyświetlacze - na wymianę dostaniesz gwarancję i masz spokój, że ci nic nie nawali. Ja u siebie w takiej firmie naprawiałem licznik z kolorowym wyświetlaczem i odpukać już mam parę ładnych lat spokój (jak chcesz to mogę podać na PW namiary na firmę w której to naprawiałem)
Co do pytania kolegi @Damianq to nie ma możliwości wymiany samego wyświetlacza czerwonego na kolorowy - trzeba zmienić cały licznik.
lukasz_mk2 dzięki wielkie za odp . Te 2 śrubki przy kierownicy pod maskownica miałem już rozkrecone tylko nie byłem pewny czy to tyle czy jeszcze gdzieś się coś rozkręca żeby nic nie powyrywac i połamać ;) Jak wyciągnę po pokombinuje czy dam radę sam czy nie ale mam parę kroków od domu szpeca co pracuje w VW więc będę go męczył jak uda mi się go dorwać bo z tym bywa różnie:p Pozdrawiam
Jak licznik jeszcze nigdy nie był wyciągany to może iść strasznie ciężko, ale prosty trzeba zaprzeć nogi o podłogę i szarpnąć ?
