BRD brak mocy pytania
Dużo czytałem wiem że ponoć turbo startuje od 2200 do 3000 tysiecy
ale no kurde miałem wczesniej a3 101 koni może nie demon prędkosci ale na ziemi jak mu gazu dałem to auto zamieszało lekko
a tutaj gaz w podłoge i nic a ma ponoć 170 km dla mnie to nie jest normalne ?
mozesz na rolki pojechac sprawdzic ile jest, zrob komplet logow i sprawdz czy jakies bledy sa. tak to mozna sobie gdybac czy jest moc wlasciwa czy nie..
u mnie uszczelnienia pod ppd 55KM zjadly
U mnie to samo w BRD. Wyczyściłem przepustnice, EGR i kolektor ssący, bo waliło błędami z przepustnicy (w komorze miałem 2 kieliszki oleju) teraz się nie pokazuje ale nadal wstaje od 3 tyś turbo. Robiłem logi grupy 11 i wyszło, że turbina dmucha dopiero od 3 tyś 1.5 bara czyli tak jak powinno być a komp zadaje już 1.5 bara od 1800 obr. Jutro jadę po wakuometr i sprawdzanie podciśnienia. Sprawdź gruszke od sterowania klapami w kolektorze ssącym, u mnie jest prawdopodobnie uszkodzona, ponieważ jak zasysam z niej powietrze to słysze jak syczy i w ogóle nie trzyma podciśnienia. Wyczytałem, że może to mieć wpływ na cały układ podciśnienia.
moniuh jak sprawdziłeś, że u ciebie akurat uszczelnienia pod ppd siadły?
Edytowane przez marcin.marcin
doszedł do tego Marcin z Allmotors, wtedy to już prawie nie dało się jechać. problemem był wcześniejszy nieprawidłowy montaż
silnik wpadał w wibracje przy większym wciśnięciu gazu.
zaczęło się od słabszego przyspieszania, na rolkach wyszło 145 zamiast ok 200 i 140 po wgraniu ori softu. powyżej 3k obr na biegach 5/6 nie było mocy, wibracje jakby przerywał silnik.
U mnie turbo wstaje przed 2k obr, ale to po "odprężeniu" wydechu ?
Edytowane przez moniuh
Czyli DPF out czy coś więcej?
dpf nie był problemem mocy, po wycięciu już nie wpadał w tryb awaryjny z różnicy ciśnienie miedzy zadanym a uzyskanym. turbo bardzo wcześnie wstawało, ale za mało paliwa. uszczelnienia by
