Welziu 0 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 (edytowane) Cześć, zastanawiam się nad kupnem opon pod felgę 8Jx19 ET35 5x112. Która opona będzie lepsza - 235/35/19 czy 225/35/19? Zawias 1bv Edytowane 11 Września 2018 przez Welziu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granatowy 20 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Chyba chodziło Ci o 235/35/19. 235/45 to tylko do 17" felg. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Welziu 0 Opublikowano 11 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 1 minutę temu, granatowy napisał: Chyba chodziło Ci o 235/35/19. 235/45 to tylko do 17" felg. Faktycznie, już poprawiłem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 (edytowane) 225 z doswiadczenia. 235 idzie na 8,5 Edytowane 11 Września 2018 przez mravel 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 W dniu 11.09.2018 o 20:12, mravel napisał: 225 z doswiadczenia. 235 idzie na 8,5 235 ale 30 nie 35 powinna być.Zgodzicie się ze mną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 1 godzinę temu, powertrain napisał: 235 ale 30 nie 35 powinna być.Zgodzicie się ze mną? Nie. 235/35/19 to bezpośredni zamiennik oryginału do B6/7 czyli 235/45/17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 ja chcę założyć 235 na19 8,5J ,mam nadzieję że nie będzie nic trzeć przy -40mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Godzinę temu, powertrain napisał: ja chcę założyć 235 na19 8,5J ,mam nadzieję że nie będzie nic trzeć przy -40mm Nie bd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 (edytowane) To czy bedzie Ci trzec zalezy jeszcze od et felgi -40mm to nie jest jeszcze nisko Edytowane 19 Lutego 2021 przez mravel 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 19 hours ago, powertrain said: ja chcę założyć 235 na19 8,5J ,mam nadzieję że nie będzie nic trzeć przy -40mm Jeszcze dopisz przy jakim ET felg... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powertrain 0 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 2 godziny temu, black4 napisał: Jeszcze dopisz przy jakim ET felg... ET 40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tkoczu_ 244 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Nic nie bd trzeć, na spokojnie możesz zakładać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Nic nie będzie trzeć. Przy ET40 będą jeszcze schowane w nadkolu. Jeszcze sporo je będzie można wysunąć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
