Pafi 0 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 Witam , od jakiegoś czasu mam problem z pompą paliwa otóż gdy poziom paliwa spada do około 10l (nawet nie na rezerwie) pod pełnym obciążeniem na wyzszych obrotach paliwo jest odcinane i strzela z wydechu , słychać też wtedy jej pisk gdy auto stoi , gdy jest 1/4 baku wszystko jest ok , auto odpala po jednym obrocie ciepłe czy zimne po postoju czy nie. Filtr paliwa wymieniłem na mann , bezskutecznie. Miałem już dziś zamawiać nową ale zastanawiam się czy może są inne usterki które mogą to powodować i co sprawdzić żeby postawić pewną diagnozę ? Dodam że na początku objawy występowały tylko przy b. niskim poziomie paliwa i problem postępuje. Wiem że nie powinno się jeździć na rezerwie i już tego błędu nie popełnie dodam jeszcze ze gdy robiłem vaglogi wskazania sondy lambda pokazywały do +8 niby w granicy normy no ale jednak trochę ubogo. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekgolczynski 15 Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 A jakie paliwo lejesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 Wrzuć log 2+33 i najlepiej jakbyś zmierzył ciśnienie paliwa pod obciążeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
