Problem z czujnikiem różnicy cisnień?
Witam ,
wie ktoś może jakie dopuszczalne różnice w ciśnieniu dpf.
Audi a4 b8 CAGA.
Wyrzuca jakieś błędy odnośnie zbyt bogatej dawki paliwa, filtra DPF , sondy lambda.
Zauważyłem ze czujnik różnicy ciśnień zmienia swoje wartości , zdjęcie schematu przedstawia pracę czujnika podczas postoju , przy obrotach około 850obr/min
Maksymalna różnica zauważona przeze mnie to nawet 40hPa
Czy winowajcą możne byc ten czujnik ?
spróbuj go odkręcić i ściągnąć dwa gumowe przewody z zobacz czy w środku niema mokro bo to częsta przyczyna źle działającego czujnika. Wysusz go w domu i zamontuj z powrotem po czym zdiagnozuj jeszcze raz. A tak przy okazji jaki masz przebieg?
Jeśli nie był nigdy wymieniany to już jego pora, ale spróbuj go wysuszyć najpierw.
A tak on wygląda jest od strony szyby na górze silnika4214765a4b489ef9abb5ab7c906c.jpg
Edytowane przez arek252525
Ale wiesz moze jakie sa prawidłowe odchylenia różnicy ciśnień , do ilu jest norma , bo to troche dziwne ze stając na postoju ma takie duze skoki, różnice ?
Ok 5hpa i nie powinno skakać.
