[B6 AVB] Dziwna praca silnika
Witam,
Posiadam Audi z silnikiem 1.9 tdi AVB 101km i silnik dziwnie pracuje co jakiś czas jakby się dusił, przerywa i dziwnie brzmi.
Dodam, że jest swiezo po wymianie dwumasy.
Co może być przyczyną takiej pracy silnika?
Z góry dziękuje
Edytowane przez nazir123
W pierwszej połowie filmiku nie ma się do czego przyczepić, w drugiej połowie silnik jakby przerywał....
Zrób loga grup 013, 018 i 023 na biegu jałowym , tak by w czasie logowania uchwycić to przerywanie :whistling:
Żadne błędy w sterowniku silnika się nie zapisują, silnik nie wchodzi w tryb awaryjny ?
Czy tego przyczyną może być zepsuty czujnik wału korbowego?
Czy jest możliwość sprawdzenia tego vagiem?
Raczej bym obstawiał układ zasilania pompek w paliwo , żadne błędy się w ECU nie zapisują ?
Czy ten objaw się pojawił dopiero po wymianie dwumasu ?
Problemy z czujnikiem położenia wału korbowego lub z nieczytelnym sygnałem z niego na pewno by się w ECU zapisały w postaci błędów :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Własnie nie ma żadnych błędów, a zaczeło sie to robić po wymianie dwumasy dlatego może to czujnik.
Dzieje sie to jak silnik rozgrzeje do 70stopni a potem zgaszę i przy 50stopniach odpalam pare razy sie zatnie i gaśnie.
Normalnie można samochód odpalić od strzała, pompa paliwa była sprawdzana pompowtryskiwacze też.
Dziwne, że to zaczeło się dziać po wymianie dwumasy
Problem rozwiązany, uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, na vagu nic nie pokazywało dziwne zjawisko
temat zamykam.
