temperatura 90 stopni
Witam panowie jaka powinna być temperatura na reduktorze,mi wskazuje 90stopni .
  • 3 miesiące temu...
Mój pokazuje na reduktorze 60, na blacie 90 a w vagu 75 ;) termostat do wymiany. Może masz wpięty reduktor przed nagrzewnicą, albo awarię czujnika temperatury reduktora...
  • 4 tygodnie później...
W oprogramowaniach bywa możliwość ustawienia typu czujnika -wówczas wskazania się zmieniają diametralnie. Np. w STAGu tak jest.
Można je dopasować ale niekoniecznie utrafi się z liniowością charakterystyki czujnika. Zwłaszcza, że wykonanie tychże bywa skandaliczne. W jednym aucie miałem kilka, bo tak był umieszczony, że prędzej czy później zawadzałem i kabelki wyrywałem ?
No i niestety -w zasadzie mimo użycia tego samego modelu wskazania się potrafiły różnić. Taki to urok techniki dla mas...
Reduktor należy pomacać choćby zanim się go przepnie. Nie wspomnę o możliwości użycia wysokowyskalowanego termometru jak ktoś ma(taki "do dziecka" tylko pierdnie przy 90*C).
Macając taki co ma niby 60 łatwo odkryjemy przy 90 stopniach cieczy czy kłamią wskazania w sofcie, czy reduktor jest oziębły...
