Wymiana symphony na rnse
Witam panowie mam taki problem ze mam rnse i jest podłączone gra ale nie mam podświetlenia i lacznosci z canem przez vag mam zegary vdo z dwiema kostkami pomimo ze podpiąłem cany tak jak były w starym radiu nadal nie mam łączności i nie wiem gdzie mam szukać problemu auto to 99 na szybach zarejestrowany jako 2000 maj mimo ze mam cany to nie wiem gdzie wzbudzić podświetlenie :(
oj coś kręcisz - masz zegary półFIS? co to znaczy że podpiąłeś się tak symphony - to znaczy gdzie?
Symphony w tym roczniku komunikuje się z zegarami po szynie 3LB ( ena data clock )
Nic nie kręcę ;) rnse działa tyle ze nie ma podświetlenia przycisków
nie o to mi chodziło że ściemniasz tylko do końca nie wiesz co jak powinno być podpięte  - możesz odpowiedzieć na pytania które zadałem?
Edytowane przez Banan
Mam pół fis a rnse podpiąłem pod zasilanie ze starego schematu a tu gdzzie can podpiąłem cany i nie działa podświetlenie i nie wiem co mam zrobić nie patrz na kropki bo to kropki dla mnie ;)
Edytowane przez hektor1990dzn
Jeśli wiesz jak mi pomoc to proszę o pomoc
Tylko wymiana licznika na taki z dużym fisem albo emulator can
Cany w półFisie sa podpiete pod zielona wtyke ( nie pamietam z głowy chyba pin 22 i 23 w rozpisach can convieniemce ) - ale to działa w licznikach półfis polift c5 ( w tych z b5 i c5 do 2001 nie udało mi sie zmusić do współpracy , licznil nie przygotowany bo nie było wtedy radia które by to wymagało )
Edit - zdublowalo mi post
Wiec co teraz mam zrobić ?? Kupić licznik z dużym fisem przekodować itd?
Wczoraj miałem okazje kupić licznik z dużym fisem za 100zl ale był z diesla
To nie problem mozna przerobic
Dobra zejdźmy na ziemie mam dwie kostki zielona i niebieska i cany tez są bo jest para skręconych kabelków i co mam zrobić żeby to podświetlenie wzbudzić ewentualnie chyba jest tez jakieś ominięcie
Ale ja pisze serio - te cany co sa w zidkonej wtyce to can powetrain - tylko do komunikacji ecu - zegary - esp/abs  - tam podswietlenia nie bedzie
