Pomocy, sprzęgło w podłodze!
Przed chwilą cofałem na parkingu i jak już się miałem zatrzymać i wcisnołem sprzęgło to ono tak zostało.  Skrzynia jest na luzie,  biegu nie można wbić. Od czego zacząć?
Prawdopodobnie wysprzęglik poszedł w zaświaty
Zobacz czy dassz rade podnieść ręcznie pedal, ja raz miałem sytuacje, że sprzęgło wpadło ale można było je podnieść. Jak nic to nie da to zapewne tak jak pisze kolega wyprzęglik.
Nie wiem jakim cudem nie zauważyłem wycieku pod autem, ale jak podniosłem go na podnośniki to widać że rzyga hydrolem w miejcu łaczenia przewodu z wyspszeglikiem. Ta plastikowa złączka. Jak rozpiołem klamrę i zatkałem przewód to nic nie cieknie z tej części, ale cieknie jak się go umiesci spowrotem w wyspszegliku. Czy tam powinien być jakiś oring pomiędzy?  Czy co? Bo uszkodzeń nie widać żadnych
na końcu rurki musi być taki uszczelniacz
No dzięki Ci bardzo za info. Tak też myślałem że coś tam musi być,  tylko teraz pytanie, gdzie do cholery jest ta stara gumka? Zdezintegrowała się?  ? co to z biodegradacyjnego materiału wykonane jest?
Edytowane przez Bittern
Kupiłem dzisiaj te "kapturki" są razem z oringami i teraz tylko nie wiem czy oring idzie najpierw, na tą bruzdę w plastiku czy na koniec? Ktoś coś wie?
