A4 B6 1.8t BFB Quattro prośba o ocenę logów
No i *** strzelił pompę,  dzisiaj w drodze do pracy auto zgasło i koniec z jazdy,  dojechałem na LPG ?
To paliwo powinno tak pod sam korek być?
Edytowane przez psychoscur
Pompa wymieniona
Dynamiczny:
Grupy 002, 115, 118: http://vaglogi.pl/log-002_115_118_q3p4KX.html (po zmianie pompy paliwa)
Grupy 003, 020, 033: http://vaglogi.pl/log-003_020_033_RjaBx.html (po zmianie pompy paliwa)
proszę zerknijcie mam nadzieje ostatni już raz i zakończę walkę o przywrócenie go do zdrowia
Ta pompa to używka? Jest trochę lepiej ale dalej ubogo.
Coś lepiej ale to jeszcze nie to, pompę jaka założyłeś? Może wymiana filtra też by się przydała.
kurde nówka sztuka VDO ;/
Ogólnie dziwna sprawa, bo samochód na benzynie nie odpalał, nie było słychać że pompa pracuje, na LPG odpalał jeździł normalnie. Bezpieczniki całe po wymianie pompy wszystko wróciło do normy. Alee stara pompa po podpięciu na krótko do akumulatora zapierdziela równo ;/
A filtr paliwa?
Z nową pompą powinieneś założyć nowy filtr. Wymień jak tego nie zrobiłeś. Jak po wymianie filtra będzie dalej to samo to sprawdzenie ciśnienia paliwa pod obciążeniem i jak lipa to pompa na reklamację.
Zajrzałem dzisiaj jeszcze raz pod pokrywę pompy paliwa,  możliwe że wężyk się trochę źle ułożył i był zagiety,  zmontowalem to jeszcze raz uważając na wężyk,  jutro wymienię filtr paliwa.
Dodatkowo pochwalę się moim kluczem do otwierania kosza ;D w mrówce kosztował chyba z 11zl pasuje prawie pług'n'play ;D
Od jakiegoś czasu pojawił mi się problem z vag com wcześniej działało wszystko dobrze,  a teraz mogę tylko na włączonym zapłonie poprawiać błędy itp.  A jak odpale  silnik żeby zrobić logi program nie chce się łączyć ?
  • 1 rok później...
Witam ponownie na wizycie kontrolnej, czy mogę prosić o rzut okiem na logi czy coś przypadkiem w "trawie nie piszczy"
Dynamiczny:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_NggCr.html
Grupy 002, 115, 118: http://vaglogi.pl/log-002_115_118_sKW14g.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_sXzTEE.html
poprawa linku
Popraw link grup 02,033 bo nie wczytuje sie
Dynamiczny:
Wszystko wygląda ok.
