A4 B6 1.8t BFB Quattro prośba o ocenę logów
Witam
Ostatnio wyskoczył mi checkengine i auto zaczęło zamulać, wyczyściłem przepływke i wymieniłem zawór DV (ASO) - Stary zawór przepuszczał. posprawdzałem resztę przewodów wyglądają ok, po skasowaniu błędów wydaje mi się że auto ożyło ale proszę rzućcie okiem na logi czy coś mu jeszcze przypadkiem nie dolega.
Logi robione na BP na 3 biegu od 1500rpm do ile się udało (na gazie staram się nie jeździć odczuwam spadek mocy prawdopodobnie trzeba będzie podjechać na regulację)
przed logami skasowany błąd
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
po jeździe błędów nie stwierdzono, dodam jeszcze, że po czyszczeniu przepływki checkengine sam zgasł
Statyczny:
Grupa 032: http://vaglogi.pl/log-032_p3867Cs.html
Grupa 033: http://vaglogi.pl/log-033_0aeY1S.html
Dynamiczny:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_8nnJG.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_k549w.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_OutwZ.html
Przed dynamicznymi kasowałeś błędy?
Brakuje przepływu.
Widać to na lambdzie że korekta leci na "+"
Albo nieszczenosc pomiedzy przeplywka a turbo albo przeplywka do wymiany
Edytowane przez Shhaddoww
kasowane
6 minut temu, Shhaddoww napisał:
Brakuje przepływu.
Pisałem, że przepływke czyściłem contact cleanerem bo była zawalona syfem, trochę się po tym polepszyło, sprawdzę szczelność w ostateczności wymienię przepływkę
dzięki wielkie jakieś jeszcze pomysły :D:D
Przepływka mało mierzy, ciśnienie paliwa do sprawdzenia bo też pewnie nie jest najlepiej.
Turbo ok i zapewne zostanie jeszcze lpg do regulacji.
Co może wpływać na niskie ciśnienie paliwa?  Pompa?  Czy np niskie wskazania z przepływki?
 Jest jakaś grupa która wskazuje ciśnienie paliwa?
Niskie ciśnienie to przeważnie pompa, sprawdz ciśnienie manometrem podłaczonym pod listwe paliwa co by nie wymieniac pompy na darmo, przepływka to odrębny temat.
Powiedzcie czy wymieniać na taką przeplywke jak miałem
Bosh
F 00C 2G2 049
Czy może jest jakaś ciekawsza alternatywa,  coś mi się obiło o uszy o przeplywce  z diesla?
Tylko i wyłącznie zamiennik z boscha. Chyba, że lubisz wyrzucać pieniądze w błoto? :D
Co masz na myśli zamiennik z bosha?  W błoto nie ale jak bym miał dopłacić i mieć coś lepszego/trwalszego to nie widzę problemu
A Jeszcze świece cewki? Coś można wyczytać o ich pracy z logów?
Edytowane przez psychoscur
Blad
Kup przepływomierz z boscha i tyle. Inne się nie nadają.
Swiece po logach sa ok, stukowe malutkie, moze tak zostac.
Witam ponownie
Logi z dzisiaj po wymianie przepływki, moje odczucia na plus ale już sam nie wiem czy to nie bardziej placebo :P
Mały bałagan w tych logach ale nie miałem nikogo do pomocy musiałem sobie sam jakoś poradzić ?
Dynamiczny:
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_b8EppC.html (po zmianie przepływki)
Grupy 003, 020, 033: http://vaglogi.pl/log-003_020_033_g5NPR.html (po zmianie przepływki)
Grupy 003, 020, 033: http://vaglogi.pl/log-003_020_033_9q4yC0.html (po zmianie przepływki)
Grupy 002, 020, 033: http://vaglogi.pl/log-002_020_033_rRp48.html (po zmianie przepływki)
Pozdr
Przepływka ok, to teraz jeszcze pompa paliwa.
Powiedz mi tą  pompę słaba diagnozujesz po logach czy wg tego błędu który podawałem wcześniej?
Pojawiał się gdy jeździłem na LPG,  teraz zrobiłem ponad 300km sama benzyna -  zero błędów
Masz za długie czasy wtrysków i przez to korekty dużo na ubogo, bo brakuje paliwa.
To teraz pytanie za 100 pkt czy można zamiast tej samej pompy zamontować jakąś wydajniejsza  mając na uwadze przyszłościowe podnoszenie mocy do ok +-200km? Czy mija się to z celem?
Seryjna sprawna spokojnie ogarnie 200 km i wiecej.
Dopiero do mocy powyzej 250km przyda sie wydajniejsza.
