Michuu. 0 Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 (edytowane) Witam dzisiaj po odpaleniu auta i przejechaniu zaledwie 20metrow, oświeciła się kontrolka akumulatora na chwilę, po czym zgasnęła. Gdy tylko dodawalem gazu ponownie się oświecała. Zignorowałem to, wieczorem jadąc było to samo. Gdy dojechałem do domu kontrolka świeciła się cały czas. Nie gasiłem go. Nagle zegary zaczęły świrować i wszystkie kontrolki świecić po kolei. Podłączyłem aku do prądu. Zegary przestały świrować. Silnik to 1.8t, dodam że rozrusznik jest po regeneracji 7miesięcy. Padło aku kompletnie czy rozrusznik? Jak sprawdzić czy alternator daje prąd? Dodam że od pewnego czasu ciężej kręcił rozrusznik rano. Edytowane 22 Września 2018 przez Michuu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 (edytowane) Miernik i do dzieła. W panelu klimatronika możesz też wejść w ukryte menu i podejrzeć ładowanie aku. Edytowane 23 Września 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michuu. 0 Opublikowano 23 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Jaki to będzie kod w klimatroniku? Podejrzewam że aku padło. Cała noc był podłączony do prostownika. Rano przed odpaleniem na voltomierzu było 15, po odpaleniu 11. Czy to nie za duży skok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo1809 8 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 7 minut temu, Michuu. napisał: Podejrzewam że aku padło. Cała noc był podłączony do prostownika. Rano przed odpaleniem na voltomierzu było 15, po odpaleniu 11. Czy to nie za duży skok? Aku to jedno, ale jeżeli podczas jazdy zapala Ci się kontrolka, to może chyba świadczyć o złej pracy alternatora. Odpal autko i podepnij miernik pod klemy. Napięcie powinno wynosić chyba powyżej 14V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michuu. 0 Opublikowano 23 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Podpiąłem z kolegą miernik. Napięcie wynosiło 14,70 i powoli spadło na odpalonym silniku. Sprobowalismy podpiąć miernik do alternatora i pokazywało te same napięcie co na aku. Co mnie dziwi, kostka od alternatora jest jakby mokra i spocona. Możliwe że ma to na to wpływ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
