B5 AVANT 1.6 - Kierownica krzywo
Cześć wszystkim!
W skrócie.
Dziś kupiłem.
Przejechałem 30km.
Trzyma się drogi nic nie stuka nic nie puka ale kierownica lekko skrzywiona przy ustawieniu kół na wprost do kierunku jazdy.
Co może być tego przyczyną?
Z tego co czytałem kiedyś o tym modelu to przy wymianie przedniego zawieszenia należy ustawić geometrie.
Czy tu leży wina?
Jakieś rady co zrobić z tym fantem?
Nie jest to jakieś uciążliwe no ale jednak kierownica krzywo jest ?‍♂️
Pozdrawiam!
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin
Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Moje Audi - W tym dziale możesz pochwalić się swoim autem." - temat przeniesiony
cześć :)
To kwestja geometrii - ktoś pewnie nie do końca zrobił dobrze (nie ustawił dobrze kierownicy)
lub
ktoś po prostu odkręcał kierownicę i krzywo ją zamontował.
Żeby kierownica była prosto to najprościej ją zdemontować i zamontować jeszcze raz z dobrym ustawieniem.
Pytanie czy podczas jazdy nie ściąga samochodu ?
Po dłużyszm odcinku też możesz sprawdzić czy nie "ścina" opon ...
Bo być może ustawienie geometrii będzie potrzebne.
Edytowane przez zbychzz
2 minutes ago, zbychzz said:
cześć :)
lub
ktoś odkręcał kierownicę.
Żeby kierownica była prosto to najprościej ją zdemontować i zamontować jeszcze z dobrym ustawieniem.
Z tego co czytałem to najgorsze właśnie co można zrobić to ją zdemontować i zamontować na nowo ?
Podczas jazdy nie ściąga samochodu. No oczywiście przy ustawieniu kierownicy prosto będzie ściągać ?
Można to samemu zrobić czy jechać na warsztat żeby to doprowadzili do porządku?
można samemu - odkręcasz poduszkę i ukazuje się śruba od kierownicy. Pytanie tylko czy masz taki klucz :)
Tylko czy wina leży w kierownicy.. Czy w zawieszeniu ?
to musisz sprawdzić
Nie chce zakładać nowego tematu więc tutaj spytam. Jakaś rekomendowana firma jeżeli chodzi o rozrząd?
INA będzie spoko ;)
Hej to znowu ja :D
Jeżeli chodzi o olej? Jest kartka że był lany 10w40 Mobila lać ten sam czy zmienić chociażby firmę? (przebieg 270kkm)
Czy wyłącznie akumulatora spowoduje rozkodowanie radia? (skąd ew brać ten kod? salon audi?)
