Polo 6N2 Nie działa lewa szyba elektryczna
Cześć,
Mam problem z szybą kierowcy w Polo 6N2 z 2000roku. Kable i wtyczki są całe, po wciśnięciu przycisku słychać "kliknięcie" w silniczku podnoszenia szyby.
Czy muszę wymienić mechanizm podnoszenia szyby czy można to jakoś naprawić? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Dzięki serdecznie
mam to samo, niestety wymiana całego zestawu, ale odrazu mowie że dość ciężko znaleść dobry na szrocie, a nowy w ASO ponad 500 zł ;]
Do passata kupowałem zamiennik za nieco ponad 100zł i jest ok na razie, więc liczę, że tak samo będzie i tutaj ;) dzięki serdeczne
daj znać jak znajdziesz zamiennik z kostką 10 pin ;] to też chętnie kupie ;]
Rozebrałem dzisiaj ten silniczek, lekko go przeczyściłem i zadziałał 2 razy, ale jest bardzo słaby. Mimo, że szczotki i rdzeń wyglądają dobrze.
Wiecie może, do których PINów należy podłączyć akumulator na krótko, żeby sprawdzić czy wina leży w samym silniczku czy w przewodach?
