Wymiana zegarów 8DO920930N na 8DO920930A
Chcę wymienić zegary w swoim audi, ale nie jestem pewien czy wszystko będzie dało się dostroić. Nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Różnią się tylko jedną literką na końcu.
Nr starego licznika 8DO920930N
Nr nowego licznika 8DO920930A
Będzie ok
Reszta to kwestia kodowania i adaptacji
Jest ktoś na forum od kodowania i adaptacji takich liczników ?
Kup kabel i sam ogarniesz
  • 4 tygodnie później...
jestem juz po takim zabiegu. musi zgadzac sie oznaczenie 8D0 920 xxx x ,/ reszta nie koniecznie musi byc taka sama choc dobrze by bylo/ benzyna czy diesel i tak jak pisano wczesniej licznik z takim oznaczeniem podejdzie a i sam to ogarniesz programem vcds lub vag 4.9 . powodzenia i pozdrawiam.
