[ALL B5] Nadmierne grzanie fotela przedniego
Witam. W swojej A4 posiadam podgrzewane przednie fotele (seria). Podgrzewanie to posiada sześcio stopniową skalę. Ostatnimi czasy zauważyłem że przy włączeniu ogrzewania i ustawieniu na stopniu ,,3" bardzo mocno grzeje fotel kierowcy. Jak mam być szczery to ciężko wysiedzieć. Nawet zmniejszenie z 3 na 2 nic to nie pomaga i nadal jest goraco. Co moze być przyczyną tak mocno grzejącego fotelu? Coś mogło się popsuć? Ponadto jakieś 3 tygodnie temu miałem małą awarię tzn. zacięła się mi klapka od nawiewu (ciepłe/zimne) i cały czas miałem gorący nadmuch. Po kilkudziesięciu dniach jazdy z tą przypadłością udało sie mi ją zlikwidować. Czy to może mieć jakiś związek? Jak poradzić sobie z tym goracym fotelem? Na miejscu pasażera nie jeżdze ale moja ,,gwiazda" twierdzi że wszystko jest oki i czasem nawet ,,6" na skali zapodaje i jest oki. Bardzo proszę o porady i wskazówki. Dzięki i Pozdrawiam :hi:[br]Dopisany: 22 Luty 2009, 21:05_________________________________________________W temacie mały bląd. Model silnika mam oczywiście ADP a nie ALL.
Może to wina potencjometra.
A co to jest ten potencjometr, gdzie jest umieszczony w aucie?
potencjometr służy do regulacji np. mocniej/słabiej
  • 4 tygodnie później...
może to jedynie subiektywne... ja jak włączam 3 to nie dłużej niż 15 min, potem albo 1, albo wogóle bo to dla mnie za dużo...
a czemu Ty nie wyrabiasz, a Twoja gwiazda tak?
faceci są wrażliwi, one nie :)
W takim razie zamień się z gwiazdą miejscami i zobaczcie wtedy jak grzeje :) Może to rzeczywiście subiektywne odczucia :mysli:
aha czyli kierowce grzeje mocniej a pasażer spoko.
mam to samo, zobacz czy nie masz przesunietej maty fotela widac to golym okiem (nie jest na środku) rozpruc fotel, poprawić, zaczyc. powinno pomóc ja nie naprawiałem u siebie.
Dzięki panowie. Nie zamierzam nic tu grzebać gdyż może faktycznie to tylko takie moje odczucie. Tak jak kolega freon załanczam na chwile i później wylanczam , ewentualnie schodze do 1. Wtedy wszystko jest oki :)
  • 11 miesięcy temu...
Kurde u mnie też coś za bardzo grzeją a dokładnie fotel kierowcy bo na bocznym mało kto siedzi. Wcześniej jeździłem na 6 i na 5 i nie czułem tak bardzo. A teraz na 3 i parzy w tyłek, że muszę skręcać na 2 lub 1. Zastanawiające jest to że, parzy tylko miejscami a nie na całym fotelu. Miał ktoś coś takiego ???[br]Dopisany: 17 Luty 2010, 17:50_________________________________________________Kurde dzisiaj wziąłem pasażerkę na boczne siedzenie, która wczesniej już ze mną jeździła i czekałem na jej reakcję :) Również po jakimś czasie stwierdziła ze fotel parzy !!! I tak do pozycji 3 a nie parzy dopiero na pozycji 2 i również nic nie czuć żeby grzało. Co się mogło podziać że z obu stron taka dziwna sytuacja ?[br]Dopisany: 18 Luty 2010, 11:50_________________________________________________Jednak grzało mocniej bo mi dziurę w siedzeniu wypaliło :(
przyczyną najprawdopodobniej będzie włącznik grzania, w którym znajduje się regulator
I dlatego grzeje na 1 cm obwodu bardziej niż na pozostałem obwodzie ??? Moim zdaniem dziwna teoria ...
