[B5 AFN] Sprzęgło po wymianie na nowe nie wysprzęgla się całkowicie
Witajcie
Mój problem wyglada następująco
Około 5 stycznia zamontowałem dla klienta w silniku AFN nowy zestaw sachsa (dwomas,tarcza,docisk,łożysko) po tej operacji klient stwierdził ze skrzynia jest głośniejsza.Po głębszej ekspertyziestwierdzilismy ze to mechanizm różnicowy skrzyni biegów chalasuje i wcale mnie to nie zdziwiło gdyż gość jest katem a autko ma przejechane około 250 tysięcy mil.Problem zacza sie dwa tygodnie temu gdy auto wróciło do mnie do warsztatu ,okazalo sie ze sprzęgło ciągnie i jest problem ze zmiana biegów.Wyjelem skrzynie by zbadać docisk i tarcze,wszystko wyglada ok.Postanowiłem wiec wymienić pompę sprzęgła oraz siłownik .Problem znikł na około 100 kilometrów i znów wrócił,nadmienię ze przed wymiana pompy i siłownika probowałem odpowietrzać kilka razy i było wciąż to samo.Na chwile obecna nie mam juz co wymieniać gdyż wszystko jest nowe oprócz przewodu stalowo gumowego który sprawdzaliśmy na szczelność i ciśnienie. Rozmawiałem z przedstawicielem firmy Sachs który to probował mnie ułagodzić słodkim pierdzeniem ze to wina silnika ponieważ ma duży przebieg i wibruje w skutek czego sprzęgło moze sie zapowietrzać .Stare sprzęgło wymieniliśmy dlatego ze dwomas był głośny i brało dość wysoko,nie było innych problemów.Probowałem zasięgnąć porady w innych warsztatach ,stacjach aso i firmach specjalizujących sie w sprzęgłach i klops każdy rozkłada ręce
Pozdrawiam :hi:
* używaj proszę - zgodnie z regulaminem forum - technicznego nazewnictwa [Musashi]
Miałem podobny problem w innym aucie i pomogła wymiana łapki wyciskającej łożysko oporowe bo stara się wygięła i nie dociskała do końca.Można też przełużyć lub dopasować troszkę dłuższy bolec wychodzący z wysprzęglika żeby głebiej wyciskał sprzęgło.Jednak wszystko powinno działac raczej bez takich patentów.
Jak masz taką możliwość to porównaj z innego auta długość tego bolca,(pręta)który wychodzi z wysprzęglika.Może jest krótszy, wytarty i do końca nie wyciska.Obejrzyj dokładnie łape która wyciska łożysko czy nie jest gdzieś popękana.
Popychacz (pret) jest nowy ,lapa tez jest ok .dzwonilem dzis do sachs germany i nic czeski film mieli juz ten problem i go nie rozwiazali ,sa w toku poszukiwan . mielismy juz kiedys podobny problem z subaru impreza sti ale to tylko dlatego ze sprzeglo bylo fabryczne a auto mialo 400 bhp + i pod wplywem temperatury tarcza sie rozwarstwiala ale w tym przypadku wszystko jest nowe a auto podkrecilismy tylko na okolo 150 bhp
Widze ze wielu uzytkownikow audi jest w angli zapraszamy na remaping ,dysponujemy jednymi z najnowszych urzadzen do chip tuningu
Chyba pozostaje ci włożyć inny zestaw.Przed wymianą było ok.
a ja bym prosił o wyjaśnienie terminu: "sprzęgło ciagnie?" :mysli:
Nie wysprzęgla wystarczająco aby całkowicie rozłączyć silnki od skrzyni. kolega Cebulacbr pisze, że jest problem ze zmianą biegów (efekt półsprzęgła).
bede sie czepial, ale prosilbym o precyzyjne wypowiadanie sie, ciagnac sie mogą gluty z nosa :kwasny:
Nie wiem o co Ci chodzi z tym czepianiem sie. Jeżeli znasz działanie sprzęgła to powinienneś to rozumieć. Jeżeli nie rozumiesz to podczas ruszania z miejsca w czasie puszczania sprzęgła gdy auto zaczyna ciągnąć spróbuj zmienić bieg na inny.
Przypuszczam, ze koledze chodziło o to, iż po włączeniu biegu przy wciśniętym sprzęgle samochód zaczyna jechać co przy prawidłowo działającym sprzęgle nie powinno mieć miejsca.
Witam widzę że stary temat, ale mam ten sam problem. Wymieniłem klientowi już kompletne sprzęgło, łapę w skrzyni, dwa siłowniki. auto dalej za mało wysprzęgla.
czy udało się komuś rozwiązać problem
