kkt Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) Spróbuj odpowietrzyć przez vcdsa. Edytowane 28 Października 2018 przez kkt
Arek73 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) 34 minuty temu, kkt napisał: Spróbuj odpowietrzyć przez vcdsa. Nie mam odpowiedniego sprzętu. Dopiero zacząłem moją przygodę z a4. Czy takie coś wystarczy do takich domowych zastosowań? https://www.olx.pl/oferta/vw-interfejs-diagnostyczny-vcds-v2-18-2-1-pl-audi-skoda-tylko-teraz-CID5-IDv9Exa.html A jeśli chodzi o odpowietrzenie to trzeba najpierw z powrotem wymontować filtr w samochodzie? Edytowane 28 Października 2018 przez Arek73
kkt Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 Nie trzeba odpowietrza sie po zamontowaniu filtra. Wystarczy ale u chinczyków jest tańszy.
Arek73 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 1 godzinę temu, kkt napisał: Nie trzeba odpowietrza sie po zamontowaniu filtra. Wystarczy ale u chinczyków jest tańszy. Gdzie mogę kupić ten chiński?
Arek73 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Opublikowano 28 Października 2018 4 minuty temu, kkt napisał: Na aliexpress. Dzięki wielkie. Rozejrze się
lukas309 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Panowie nic nie da odpowietrzanie teraz vcds-em jak już auto było jezdzone układ paliwowy odpowietrzył się sam poprzez odpaleniu auta, mechanik nie odpowietrzył układu vcdsem i wypchal powietrze do układu wysokiego ciśnienia czyli do pompy i na listwę gdzie przez to zrobił się problem teraz może nawalać czujnik wysokiego ciśnienia na listwie bądź sama pompa generując spadki ciśnienia przy odpalaniu na zimnym, jak auto jeździło powietrze już dawno zostało wypchnięte z układu przez paliwo
kkt Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Też myślę, ze sam sie juz odpowietrzyl ale nie zaszkodzi sprawdzić vcdsem.
arek252525 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Vcds już tu nic nie pomorze układ się już odpowietrzył.
lukas309 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Nie chce krakać ale żeby czasem próznia w układzie paliwowym nie uszkodziła pompy wysokiego ciśnienia
