lukasz51237 Opublikowano 6 Października 2018 Opublikowano 6 Października 2018 Witam, niedługo będę musiał wymienić w moim B6 pompę wspomagania. Mam pytania do tych co już to robili: 1. Czy jest to trudne i czy trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę? 2. Czy po założeniu nowej pompy trzeba ja jakoś specjalnie odpowietrzać? Objaw jest u mnie taki, że przy skręcaniu mocno buczy, wyje i przy skręcaniu kołami rusza się napinacz tak jakby był tam jakiś opór od paska. Sprzęgło alternatora, pasek i napinacz mam nowe przed wymianą tych elementów było tak samo. Proszę o sugestie.
golfagn Opublikowano 6 Października 2018 Opublikowano 6 Października 2018 Masz pewność, że to pompa? Ja bym najpierw zmienił płyn i zbiorniczek. Koszt zdecydowanie mniejszy, a szansa spora na poprawę. Zdejmowałeś pasek i ruszałeś kołem pompy dla sprawdzenia oporu?
lukasz51237 Opublikowano 6 Października 2018 Autor Opublikowano 6 Października 2018 4 godziny temu, golfagn napisał: Masz pewność, że to pompa? Ja bym najpierw zmienił płyn i zbiorniczek. Koszt zdecydowanie mniejszy, a szansa spora na poprawę. Zdejmowałeś pasek i ruszałeś kołem pompy dla sprawdzenia oporu? Zdejmowałem pasek i pompa chodzi lekko i ma delikatny luz podczas kręcenia jej kołem. Ma też minimalny luz na boki.
wesz82 Opublikowano 6 Października 2018 Opublikowano 6 Października 2018 Odkrec waze od wspomagania przy zbiorniczku.Nastepnie odkrec zbiorniczek i umyj go dobrze w srodku. Teraz luzujesz napinacz sciagasz pasek i odkrecasz weze od pompy nastepnie sama pompe. Zakladasz to w odwrotnej kolejnosci dajac nowy oring na wezu ktory idzie do magla tj ten zasilajacy z pompy. Zapodajesz pasek i napinasz to jak nalezy. W zbiorniczku zaslepiasz otwor na powrot z magla a zasialnie pompy podpinasz. Waz powrotny z magla dajesz do butelki. Podnosisz przod auta w powietrze i lejesz do zbiotniczka zielony plyn do wzpomagania z citroean i krecisz kiera tak by plyn przelewal sie do butelki. Nie odpalasz auta!!!Pilnujesz stanu plynu. Jak juz plyn bedzie koloru takiego jak wlewasz to zakladasz powrot z magla i dolewasz plyn do stanu. Przykrecasz zbiorniczek. Opuszczasz auto odpalasz i krecisz kiera prawie na maxa w ta i tamta. Uklad odpowietrzy sie sam. Plynu potrzebujesz 2 litry. Pompe daj uzywke w dobrym stanie. Naj z wiekszym cisnieniem jezeli jest taka opcja.
