Ir-ek Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 Witajcie, Orientuje się ktoś z Was może czy regulatory ciśnienia na listwie CR które mają OEM oznaczenie 057130764H występujące w dwóch różnych wersjach o numerze Boscha 0 281 002 858 lub 0 281 006 003 czymś się różnią między sobą, bo występują w sklepach internetowych jako dwa inne produkty o różnych cenach i nie wiem który powinienem wybrać. U siebie mam w ogóle jeszcze coś innego nr OEM 057130764H a ten drugi numer to 0 281 002 859 Z góry dzięki za odpowiedź.
arek252525 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 11 godzin temu, Ir-ek napisał: Witajcie, Orientuje się ktoś z Was może czy regulatory ciśnienia na listwie CR które mają OEM oznaczenie 057130764H występujące w dwóch różnych wersjach o numerze Boscha 0 281 002 858 lub 0 281 006 003 czymś się różnią między sobą, bo występują w sklepach internetowych jako dwa inne produkty o różnych cenach i nie wiem który powinienem wybrać. U siebie mam w ogóle jeszcze coś innego nr OEM 057130764H a ten drugi numer to 0 281 002 859 Z góry dzięki za odpowiedź. Są te same. 057130764H to jest numer VAG OEM a drugi to numer Bosch-a. Bierz OEM tak jak fabryka montowała, a tak poza tym to to samo tylko numer inny.
