Sterownik drzwi 8T0959793 P skladanie grzanie lusterek
Witam posiadam audi a4 polift  po scignieciu wkładu lusterka okazało sie ze nie mam mat grzewczych, lusterko jest pewnie sześćiopinowe ( widzę 5 kabli), według vcds sterownik to 8T0959793, 2 z litera P
1. czy wystarczy zamontować mate / wymienić wkład  i zakodować w w drzwiach 42 , 52
Bajt 4---> bit 0 ? - ogrzewanie będzie sie włączać po włączeniu tylnej szyby?
2 - czy ten sterownik nadaje sie do skladania lusterek ( w manualu  -zrob to sam  nie jest wymieniony?
prosze o odpowiedz
prosze o odpowiedz
Jeśli masz dwa luźne przewody po wyjęciu wkładu, to wystarczy wymienić je na podgrzewane i zakodować, jeśli nie to należy poprowadzić instalację do sterownika. Sterownik obsłuży Ci też składane lustra.
dziekuje za odpowiedz
tak mam dwa czarne przewody z różowymi koncowkami , przed chwila przekodowałem sterowniki,   z ciekawości podpiąłem miernik . napięcie sie nie zmienia po włączeniu tylnej szyby , jest caly czas stale 4.7 volta. jednakże jeśli wejdę w zakładkę [03] Output Test i wybiore grzanie luster no napiecie sie pojawia 12v. przez pare sekund
1. czy ogrzewanie sie pojawi jak bedzie niższa temperatura?
2. czy to lustro jest na pewno skladane ( 10 pin)
Edytowane przez baxy
Jak masz czarne przewody  z różowymi końcówkami, to wystarczy wkład lustra wymienić, podpiąć i zakodować ? Nie jestem pewien jak wygląda sprawa z napięciem, ale chyba tak powinno być, że ogrzewanie działa tylko w pewnym zakresie temperatur. Lustro 10 pin jest elektrycznie składane.
Podgrzewanie lustra działa w temp. poniżej 7 stopni . Lustra 10 pin są składane ,przewody od składania  różowy i niebieski .
witam ponownie
mam jeszcze dwa pytanie
1. chodzi o przełącznik 8K0959565C
czy wystarczy go podpiac w miejsce starego?
czy bedzie brakowac jakiegos przewodu?
2. czy mogę zamontować lustra fotochromatyczne nie podłączając ich?
