Niepokojący błą
Witam przeskanowałem moja Audi i wyskoczyły mi 2 błędy 1 żeby przeskanować cangetway przeskanowałem go wyskoczył błąd 02252
i mam problem nie wiem o co chodzi na podszybiu jest napięcie 14,1 na aku tak samo dodam ze jak go odpalę spada np do 12,06 po dodaniu gazu wzrasta do 14,3 i juz tak zostaje ?: )
zdjęcie dodam w załączniku :)
Pozdrawiam i czekam na jaką kol-wiek pomoc
To jest normalne napięcia akumulatora.
Zacytuję: " Prawidłowe napięcie powinno wynosić od 13,8 V (na włączonych światłach mijania) do 14,4 V (przy braku poboru prądu).
Po pełnym naładowaniu akumulatora, napięcie dość szybko spada do wartości około 13 V a następnie już powoli maleje do około 12,5 V. Jeśli zatem masz wartość poniżej 12,5 V oznacza to, że Twój akumulator jest w jakimś stopniu rozładowany. Minimalne napięcie jakie możesz zarejestrować i odczytać na multimetrze jest wartości 10,8 V. Niestety taki pomiar oznacza tylko jedno. Głębokie rozładowanie akumulatora. "
Tzn co byc byc moze wymiana aku pomoze? Czy moze probowac 2 rwz zakodowac juz zglupialem?
Spoiler
jezeli ktos jest zainteresowany rozwiazaniem problemu to alternator do regenracji ma skoki napiecia i dlatego podwyzszaja sie obroty nie wime jaki koszt bo jutro jade odstawic autko ale moze ktos kiedys bedzie szukal pomocy :)
google / szukaj -> kodowanie akumulatora audi ?
