Osiollekk 6 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 Cześć, od pół roku jeżdże moją pierwszą benzyną, i jedyne co wymieniłem przez 15tys km to 2x olej i komplet filtrów. podpowiedzcie co powinienem i kiedy wymienić, co sprawdzic i jak ogólnie dbać o silnik 2.0tfsi, CPMB, 2014r więc poprawiony polift, Quattro, 53000km. Świece lada chwila? Cewki, przewody tez się wymienia? Filtr paliwa jest wymienialny? Olej w skrzyni (mam wersje USA więc tiptronic - 8biegowa ZF)? Co jeszcze? Dzięki za pomoc Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 https://a4-klub.pl/topic/161417-b8-troooop/?do=findComment&comment=5353779 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 (edytowane) OK Filtr powietrza co 90tys km Świece co 60tys km - pytanie jakiego producenta wybrać? Filtr paliwa w 2.0tfsi jest niewymienialny? I została skrzynia - mam USA więc nie S-tronic a tiptronic, a w książce jest info dla Q5, A6 i A8 hybrid. Masz może taką książke ale dla USA? W tipie ZF8 tez trzeba jechać na drugi koniec Polski do gościa który ogarnia wymiane tak jak w przypadku DSG? Czy wystarczy spuścić stary, zalać nowy i tyle? Edytowane 14 Października 2018 przez Osiollekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Filtr powietrza to ja co rok wymieniam. Zrobisz kilkanaście tysięcy i już jest zasyfiony i czarny Świece mam wrzucone BERU Filtra paliwa nie wymienia się. Co do skrzyni, to zapewne producent nie przewiduje wymiany oleju. Ja pomimo tego bym i tak wymieniał. Na pewno jej to nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 No filtr powietrza racja, tak tylko przepisałem z tej książki Co do tipa to tylko spuścić stary i zalać nowy? Czy coś jeszcze, orientujesz sie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Ja świece polecam NGK bo takie ida na pierwszy montaż, w moim temacie jest ich numer. Świece można ciut szybciej niż 60 wymieniać jak Ci wypadnie np wymiana oleju Olej w skrzyni to nie taka prosta sprawa https://www.audizine.com/forum/showthread.php/687598-ZF8-Transmission-NOT-Lifetime-fluid/page17 Trzeba mieć vcds i odpowiednio sprawdzić poziom oleju przy określonej jego temperaturze. Z tego co piszą na audizine to przewaznie przy zlewaniu wylatuj ok 5l, reszta zostaje w srodku. Sam nie wiem co bym lał, czy płyn z ASO czy ten, który sprzedaje producent skrzyni czyli ZF8 Lifeguardfluid 8... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Wampir, orientujesz się kto może ogarnąć wymianę? Narazie pytam teoretycznie, bo do 100tys mi jeszcze troche brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Pewnie ASO albo szukaj w okolicy ogarniętego mechanika. Ewentualnie do tunera, który to zrobi przy okazji softu do ECU i TCU Ja jadę do Gregor10.pl Zrobili bardzo dużo aut z usa z tymi skrzyniami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensey89 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 (edytowane) Siema ten silnik jest na łańcuchu? też ściągnąłem i czeka mnie kilka napraw jak z tą skrzynia w końcu jest? Gdzie wymieniłes olej? Jaka cena? I co warto zrobić na początku? Edytowane 22 Lutego 2019 przez Sensey89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 7 godzin temu, Sensey89 napisał: Siema ten silnik jest na łańcuchu? też ściągnąłem i czeka mnie kilka napraw jak z tą skrzynia w końcu jest? Gdzie wymieniłes olej? Jaka cena? I co warto zrobić na początku? Łańcuch. Co do oleju, to zależy czy pełna wymiana czy tylko to co zleci z korka, a to z kolei zależy jaki masz przebieg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensey89 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 (edytowane) Chyba pełna wolę zrobić i mieć spokój sam dla siebie przebieg to 80 tys km tylko pytanie czy u jakiegoś mechanika czy w serwisie Audi i plus minus jakie są to koszta jestem z okolic Wrocławia Ew powinienem coś dodatkowo wiedzieć o tych wersjach z USA? Edytowane 22 Lutego 2019 przez Sensey89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 W piątek zmieniam olej w skrzyni - kupiłem cały zestaw z ZF (olej, uszczelka, filtr i śruby). Decyzja, że zmieniam sam, bo przy 65tys przebiegu nie ma sensu wymieniać calutkiego tj. dynamicznie. Druga sprawa, to co z tym rozrządem? Łańcuch dożywotni czy trzeba to ruszać? Kiedy najlepiej wg. Audi i kiedy wg. Użytkowników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatteoAlessandro 3 Opublikowano 13 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2019 U mnie rozrząd przy ok 140kkm miał już kilka stopni odchylenia więc pewnie przy jakiś 120kkm powinno się to już robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Jaki koszt części + robota? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 120 i zmiana rozrządu w polifcie? Chyba tys mil wg analizy audizine gdzie wiele osób podawało swoje przebiegi (prawdziwe) i stopień naciągnięcia napinacza to zalecają sprawdzanie po przekroczeniu 160tys km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 20 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 W dniu 18.09.2019 o 20:43, wampir napisał: stopień naciągnięcia napinacza To jest jakoś mierzalne np przez vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 jest możliwość podejrzenia jego naciągnięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 42 minuty temu, Wihajster napisał: jest możliwość podejrzenia jego naciągnięcia. Przez ten otwór się zagląda jak dobrze pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
