[B6 AWX] Kontrolka świec zapala się podczas jazdy
Siemka,
Może ktoś miał już taki problem,  otóż podczas jazdy zapala się kontrolka świec i przymula samochód na około sekundę i dalej jest wszystko okey. Na vagu brak błędów.  Czyżby czujnik światła stopu? Pozdro
jak miałem b6 to też miałem taką sytuacje padł czujnik świateł stop
Po prostu sprawdź czy działa ci światło stopu. Jeśli nie to masz odpowiedź.
Wydaje mi się że są tam 2 styki i palące się światła stopu nie świadczą o sprawności czujnika
Być może, ale u siebie miałem taki sam problem jak kolega, że kontrolka świec się paliła wtedy nie działał mi stop właśnie.
Wieczorem sprawdzę czy faktycznie jest światło stop. Przy mrozach - 20 był właśnie błąd światła stopu także prawdopodobnie czujnik.
Czujnik wymieniony (koszt 40zł). Rozebrałem stary i okazało się,  że styki są nadpalone. Pojeżdze i zobaczymy czy usterka nie powróci.
Problem rozwiązany, wymiana na nowy załatwiła sprawę.
Edytowane przez Bartek2408
Aktualizacja postu
