[B5 AFN] Czyszczenie lasera zmieniarki
Witam od początku gdy kupiłem auto miałem problemy ze zmieniarką raz sie załączała piosenka raz nie trzeba było czekać, jak sie zmieniło na następną płyte to już wogóle nie działało. Kłupiłem płyte czyszcząca ale ona nic nie pomogła. Dalej było tak samo. Postanowiłem że trzeba będzie wymontowac zmieniarkę z auta i tak zrobiłem.
Mam zmieniarkę Audi ORI bo z tego co wiem to są różne- Panasonic chyba- Sony
Będą nam potrzebne nastepujące narzedzia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb768ecc73639be4.html
Śrubokręt gwiazdka nie za duży, spirytus, pałeczki z wacikiem.
Na początku przed wyjęciem zmieniarki z auta należy wyciągnąć kieszen z płytami ponieważ uniemożliwia to wyczyszczenie soczewki lasera.
Nastepnie odpinamy wtyczkę od zmieniarki i zabieramy się do odkrecenia śrubek na których jest podwieszona zmieniarka (przynajmniej u mnie tak jest). Po wymontowaniu zmieniarki z auta możemy sie zabrać za rozkrecenie zmieniarki. Należy odkrecić wszystkie srubki i na swój sposób tak żeby nic nie uszkodzić zdjąc górną obudowe a następnie dolna na końcu zciągamy plastikowy przedni panel jest on na zatrzaski należy uwarzać zeby nic nie urwać.
Na początku wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7756a47de4404124.html
Nastepnie musimy znalęzć soczewke lasera znajduje sie ona pod spodem wskazanej cześci na zdjeciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff1599bb4ecf6e5e.html
Soczewka ma wygląd małego okragłego szkiełka o srednicy (ok 3mm)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d32568e8e19d40ca.html
Wiemy juz gdzie znajduje sie soczewka. Możemy sie zabrać za jej wyczyszczenie. Ja uzyłem do tego pałeczek z wacikami. Przed tym pałeczke delikatnie zmoczyłem spirytusem. Delikalnie przecieramy z zanieczyszczeń okolice soczewki, mokrą pałeczka jak i suchą. Następnie delikatnie przecieramy soczewke kilkakrotnymi ruchami okragłymi, także wilgotną jak i słucha pałeczka.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b64f54de6862d1f.html
Po tym wszystkim mozemy sie zabrać za skręcanie zmieniarki zaczynajac od przedniego panelu, później dół na końcu góra.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/063a594bec032c5c.html
Pozostalo podłączenie zmieniarki do auta i po sprawie.
U mnie to pomogło wszystko narazie działa tak jak powinno aż miło słuchać:) :>
  • 4 miesiące temu...
kolego spirytus nie jest najlepszy do czyszczenia lasera polecam inne środki jak aceton ponieważ spirytus zostawia smugi jeżeli miałeś płytę czyszcząca w zestawie powinna być buteleczka ze środkiem który polewa się na pędzelki płyt czyszczącej myślę ze on jest najlepszy do czyszczenia soczewki lasera nie jestem pewien co to jest za środek ale nie pozostawia smug
Ja również sądzę, że dobrze by było jakbyś tam wpakował teraz jakąś jeszcze plytkę czyszczącą ze względu na ten płyn czyszczący
Za fatygę i dokumentację :oklaski: :good:
