[B5 ADP] Dziwnie przerywanie podczas przyśpieszania
witajcie...liczę na waszą pomoc
kiedy samochód jest zimny i gwałtownie przyspieszam wszystko jest dobrze, super sie wkręca, problem powstaje wtedy kiedy silnik się nagrzewa stopniowo i przyspieszam gwałtownie to przy wyższych obrotach następują delikatne przerywania, szarpnięcia. Co co może być tego powodem? Może świece, przewody? Z góry dzięki za pomoc
najpierw VAG
racja najpierw VAG. miałem podobny problem, kombinowałem co to może być, czy to świece, przewody, może lambda...okazała sie przepływka.
a ja sie podepne pod temat jak mozna.....
Ja kilka dni temu mialem problem z odpaleniem auta po nocy, wina byla cewka, bo do okola cewki szly pioruny, problem rozwiazalem wymienilem kable ale od tego momentu auto wlasnie tak samo jak u kolegi sie zachowuje....
Dopuki auto jest zimne jest wszytsko ok, ale jak juz troche pojezdze to przy ok 2000-3500obr auto podczas gwaltownego przyspieszania szarpie....
pozbylem sie jednego problemu ale natychmiast pojawil sie drugi....
Wie ktos o co chodzi??
Vag nic nie pokazal....
u mnie tylko to znalazło, ale to tylko błąd sporadycznt
17735 - Kontrola spalania stukowego cylindra 3: przekroczona granica regulacji
P1327 - 35-10 - - - Sporadyczny
17736 - Kontrola spalania stukowego cylindra 4: przekroczona granica regulacji
P1328 - 35-10 - - - Sporadyczny
17733 - Kontrola spalania stukowego cylindra 1: przekroczona granica regulacji
P1325 - 35-10 - - - Sporadyczny
nie mam pojęcia o co chodzi
nie wiesz o co chodzi?
przeciez masz napisane
zła mieszanka, teraz trzeba szukac usterki
ale jaka mieszanka? na czym to polega? może ktoś bedzie wiedział...z góry dzięki
spalanie stukowe.....
tez mi to samo wyskoczylo ale bledy pousuwalem i leje 98 i jest ok ...
sprobuj.. moze pomoze... mi pomoglo...
ale no moje oko te szarpanie to nie jest wina tych bledow....
mi juz nic nie wyskakuje na vagu a auto szarpie od czasu do czasu jak sie rozgrzeje.... zreszta zaraz ide grzebac w nim moze cos trafie..;)
to może to wina przewodów...ale jak zalałeś 98 to nie przerywa Ci już przy przyspieszaniu i rozgrzanym samochodzie?
tak nadal przerywa ale nie pokazuje mi juz tych bledug w vagu.....
a druga sprawa chyba znalazlem problem.....
Sprawdzalem w garazu kable te nowe poprzez smoczenie je woda i bylo przebicie, dotego wyjolem kopulke i palec a tam nagar ze hoho, poczyscilem ja zalozylem znow nowe kable i pojezdzilem autem i jak narazie mi nie przerywa zobaczymy co wyjdzie na dniach czy bedzie juz oki czy dalej cos nie halo... :)
na nowych kablach miałeś przebicie? a co to jest ten palec? szkoda że fotek nie zrobiłeś bo ja jestem ciemny w tych sprawach a tak to bym spróbował też sobie przeczyścić tą kopułkę :)
tak na nowych kablach... jakies lipne to mi wymienili... ale co leprze jak dzis z pracy wyjechalem to znow sie zaczelo przerywanie wiec znow pogrzebalem troche i natknolem sie na peknieta porcelane na swiecy na 2 cylindrze... moze to to bylo glowna przycznyna....
Ja na twoim miejscu bym sprawdzil kable kopulke palec i swiece.... na moje oko gdzies tam jest przyczyna.....
no nie wiem czy tam mozna sobie jezdzic na 98 jak jest zalecane 95 mozna popalic panewki albo cos ,bo wystepuje za duza temperatura spalania w cylindrach.
też tak właśnie myślałem...więc panowie od czego proponujecie żebym zaczął szukać przyczyny przerywania?
jazda na 98 nic nie da, po za tym że może być wyższe spalanie. Te silniki nie reagują na taką mieszankę, nowe owszem. Jakbyś miał silnik FSI jak w vw to różnica będzie odczuwalna
  • 4 tygodnie później...
do zaby84... no i jak pozbyłeś się problemu szarpania? :chytry:
wymienilem kopulke, palec, przewody i swiece... i jest :good: nawet auto sie nie zajaknie... a blad z tym costam stukowym tez juz nie wyskakuje, a jezdze raz na 95 a raz na 98 zalezy od ceny :>
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie świece przychodzą do 1,6 adp.Chodzi mi o firmę i nr, bo będę musział tasz wymienić,a nie chciałbym eksperymentować
