A4B5 podłączenia radia po stacyjce
Witam forumowiczów. Prosiłbym o pomoc w ogarnięciu moich kabli, które są połączone przez jakiegoś magika. Chciałbym żeby radio gasło po wyciągnięciu kluczyka, a nie jak jest dotychczas, po wyłączeniu go. Uciążliwym jest dla mnie wyłączanie go przed każdą wysiadką. W załączniku zamieszczam zdjęcia z wiązką, jeśli jakość ich będzie za słaba dziś wrzucę lepsze. Pozdrawiam
musisz podciągnąć kabel ze stacyjki bo jak widać nie masz w czarnej wtyczce z zasilaniem takiego zasilania -  masz tylko 3 kable -masa , stały plus i podświetlenie
czyli trzeba zwalać cala obudowę kierownicy i z miernikiem przy stacyjce szukać przewodu który po przekręceniu stacyjki będzie dawał 12v a po wyciągnięciu kluczyka odcinał prąd? W którą kostkę mam wpiąć kabelek ? W tą czarna?
no ze stacyjki najlepiej jak chcesz mieć jak fabryka czyli zanika dopiero po wyciągnięciu kluczyka - piszę z pamięci ale szukasz czerwonego cieńszego kabelka z pinie 8 wtyczki stacyjki
opcja druga - możesz też podpiąć pod zegary . niebieska wtyczka pin 30 ( tam jest też Skontakt ale kabelek trochę cienki )
