Nie działa tylna wycieraczka
Ale tu silnik na krótko działa. Nie wychodzi masa z mce na te dwa środkowe przewody jeden to wycieraczka a drugi spryskiwacz. Najprawdopodobniej padło mce
A sprawdzałeś piny na mce czy na wtyczce przy wycieraczce? Może problem jest z wiązka a nie mce. Jesteś pewny że brakuje Ci masy a plus masz na stałe? Trochę to dziwne że wycieraczka sterowana jest masą. Z ciekawości sprawdzę u siebie co mam na wtyczce jak będę miał chwilę.
Sprawdzałem na wtyczce i na mce tzn pociagnalem kable od mce do wtyczki nowe „na krótko ” i dalej nie działa. Jeśli podam masę na te dwa z wtyczki to działa. Manetkę tez podmienialem.
Przestało działać jak odebrał samochód  po przekładce z multi na manual. Wymianiany był do tego sterownik silnika bo w starym ponoć nie dało się czegoś przekodować i od tamtej pory nie działa mu wycieraczka. Wątpię żeby w sterowniku silnika było jakieś kodowanie od wycieraczki które ma na to wpływ skoro u kogoś w tym wątku jest ten sam problem i brak masy na dwóch środkowych przewodach we wtyczce.
