BRD brudny filtr paliwa i paliwo
Mi właśnie pokapca na biało jak zimny,  ale nie cały czas.  Jak stane na światłach to puści dyma jak zimny, na wolnych obrotach po tym jak się zatrzymam i zejdzie z obrotów.
Czasami po odpaleniu na zimnym też...   ale nie zawsze.   Czuć jakby niespalone paliwo.
Dlatego zrobie logi, może mi koledzy ocenicie ?  Tylko jeszcze nawet nie wiem jak i gdzie bo dopiero kurier mi VCDS przyniósł.
Edytowane przez julo23
19 godzin temu, SotoM napisał:
W pompie vacum wymienia się uszczelniacz oski on jest winowajcą gdy olej trafia do paliwa
Jeśli chodzi o pompowtryski tam nie znajdziesz podkładek ich tam nie ma I nigdy nie było, jedynie się zmienia 2a oringi i sruby montażowe robi sie to w przypadku kopcenia na siwo gdzie dym ewidetnie śmierdzi nie spalonym do końca paliwem.
W BRD ważne jest ustawienie rozrzadu przede wszystkim ustawienie walka wydechowego względem ssacego.
Czyli myślisz że pierw od czego najlepiej zacząć..? Uszczelkę pompy? I to powinno poprawić kolor paliwa? Tylko czy np pompa moze też być problemem tego porannego opalania? Czy to już oringi i np poprawa ustawienia kąta wtrysków? Pytałem teraz mojego gościa z warsztatu to wymiana oringow i śrub 250-300zl on mówi że zawozi też pompki do serwisu i za 150zl płukaja i sprawdzają ich stan. I wtedy wiadomo co siedzi.. A tak wygląda moje opalanie rano.
Może to wina rozrusznika?
Teraz to jak na dloni
Identycznie odpala jak 2.5tdi pd r5 w vw t5. Rozrusznik poszedl do zrobienia.
Powiem Ci że moja była podobnie paliła w chłodne dni Ale niestety już nie doczekała się regeneraci rozrusznika...
To chyba nie tragedia.. ? A rzuć okiem na bipy takie mają być? Nic się nie zmieniają.. Dziwne jakieś jak czytam na forach podają o jakiś 60 do 100 a u mnie 0.22
Tragedii nie ma wogle...Jest pieknie...
W dniu ‎2018‎-‎11‎-‎02 o 13:35, Dev napisał:
kpl uszczelek na 1pdek - 93zł victor reinz
sruby 12zł sztuka
Panowie a czy kpl uszczelek na PD trzeba wymienić przy każdym wyjęciu i włożeniu PD ?
Mam wszystkie nowe uszczelki założone około miesiąca temu w zasadzie bez przebiegu a teraz głowicę do wymiany, Czy mogę zastosować te uszczelki, czy czeka mnie ponownie 400zł kosztu ?
kiedys jak mi motor kleknał byłem po akcji Audi PPD i ja u siebie montowałem ponownie PPD jak robiłem silnik.
A gdzie kupujecie te uszczelnienia do PPD ?
Potrzebuje jedno wymienić. Znaczy na jedną pompke
Robi się od razu wszystkie
właśnie ja mam niby zrobione,  a nadal jest jakby lała jedna.   Może błąd montażu
InterCars
Zestaw elring
Wiecie co, po wymianie vacum na nową i przejechaniu ~ 8 tyś km paliwo w filtrze jednak nie jest już brudne ?
