joko88 2 Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Witam. Czy użytkownicy a4b6 podobnie jak ja odczuwają trzęsącą się budę jak auto pracuje na biegu jałowym na parkingu? Obrty sa stabilne a auto sie i tak trzesie Straszne wibracje i trzęsienie odczuwam także gdy cofam jak auto sie rozpedza, co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tokarz144 1 Opublikowano 3 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2018 (edytowane) Moze dwumas chyba ze podczas jazdy tak nie ma . Wbij 5 i mu doloz Edytowane 3 Listopada 2018 przez tokarz144 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joko88 2 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Dzieje się tak tylko na biegu jałowym przy cofaniu i rozpędzaniu. Przy większej prędkości wszytko jest ok. Myślisz że przyczyna jest dwumas ? Miałeś tak samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 1. Poduszki silnika 2. Przedni odbój silnika nie moze się opierać na pasie przednim - nie może być naprężony 3. Prawidłowe ustawienie podpór poduszek silnika - slużą do tego otwory technologiczne w sankach i w nadwoziu 4. Sprawny dwumas 5. Poprawne ustawienie wałków wyrównazających przy pompie oleju (dotyczy tylko 2.0 ALT) 6. Czasami lekko przytkany katalizator może potęgować efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joko88 2 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Panowie dziękuje za szybka odpowiedź. Zaraz wybieram się do mechanika mam nadzieję że sprawdzi mi wszystko dokładnie i dowiem się co jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 I co było przyczyną?? Tak z ciekawości oczywiście.....dla potomnych warto abyś napisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Oczywiście też się chętnie dowiem mam podobny problem lecz mam to czasami przy prędkości od 90 km/h wzwyż byłem sprawdzać zawieszenie błędów brak a problem czasami występuje przeważnie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na trasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Prędko się nie dowiesz. Temat znany, ale przyczyny nikt nigdzie w 100% nie określił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiekk800 1 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 U mnie podobnie na postoju wibracje a kierownicy i fotelu wymieniłem poduchy oryginały używane nic nie pomogło żadnych błędów lozow itp. podniosłem dziś obroty jak niektórzy radzili ile się dało czyli z 720 oryginalnych na 800 lekko poprawiło ale dalej mrowienie pozostało i takie jak by burczenie chce wkoncu toznalesc co to za przyczyną bo wiele tematów jest na ten temat ale nikt odp. Nie zna. Teraz chciałbym podstawiac dwumas może ktoś podrzuci pomysł może wtryski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Wtryski na pewno nie - wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiekk800 1 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Wczoraj jescze zauważyłem że jka idzie przewód gumowy pod pmasko paliwowy do listwy wtryskowe jak się go złapie to tak burczy i drży bardzo tak dziwnie np wąż od chłodniczy się złapie to nic się nic nie czuc. Czy może ktoś u siebie zobaczyć czy podobnie jest u was 1.8t? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Tak, tak jest, bo to jest system paliwowy bez powrotu i dlatego tak czuć na tym weżu, ale to nei powód wibracji. mozesz poluzować zapięcia tego przewodu do ściany grodziowej to nie bedzie tak burczeć w kabinie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiekk800 1 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 A tyle czasu szukałem tego buczenia w kabinie. PrzeloYlem o. Oczko wyżej w tym trzymadelku na grodzi co się okazało wyrobiła się guma i to tak burczalo. Zastanawiałem się czy u innych Tez tak jest. Czyli to mam zglowy ale dalej pozostają wibracje jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) Pisałem już w innym wątku. Na ruskim forum też znalazłem topic ponad 20 stron. Nikt nie znalazł przyczyny. Jedynie pomaga trochę założenie lewej poduszki taka jak prawa. Edytowane 21 Lutego 2019 przez soul87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiekk800 1 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 A np. Przy zakładaniu poduszek bocznych podmieniłem widziałem. Od dołu 3 otwory na ustawienie poduszek że ten bolec z poduszki pasuje tu i tu ma to znaczenie i gdzie ma on być? Znaczy w którym otworze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 są tam 2 otwory na poduszke. ma byc na tym blizej silnika, zewnetrzne sa pod v6. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiekk800 1 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Aha ok jutro zerkne czy założyłem tak jak mówisz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
