DamianM14 0 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 (edytowane) Witam. Czy mógłby ktoś rozszyfrować moje logi, ponieważ od jakiegoś czasu pojawiają mi się 2 błędy. Jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę ale staram się powoli zgłębiać wiedzę na temat swojego samochodu i coś tam przy nim robić/naprawiać w miarę swoich możliwości ponieważ ogólnie jest to mój pierwszy samochód. Z góry dziękuję za pomoc. Pierwszy to: 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded, a drugi: 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Logi: http://vaglogi.pl/log-032_5lhw7n0.html <-- ten log robiłem jako pierwszy przed dynamicznymi http://vaglogi.pl/log-115_118_JM7EG39.html http://vaglogi.pl/log-002_033_K6sQEYi.html http://vaglogi.pl/log-003_020_qjcW851.html http://vaglogi.pl/log-032_Rog2ve.html <-- a ten na końcu po dynamicznych Edytowane 5 Listopada 2018 przez DamianM14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Bardzo duże spalanie stukowe. Kiedy wymieniane były świece? Możliwe, że też kat przypchany, dolot kompresorem do sprawdzenia i dv. Błąd od SAI - zacznij od szukania nieszczelności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianM14 0 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 2 godziny temu, przem8 napisał: Bardzo duże spalanie stukowe. Kiedy wymieniane były świece? Możliwe, że też kat przypchany, dolot kompresorem do sprawdzenia i dv. Błąd od SAI - zacznij od szukania nieszczelności. Nie wiem kiedy były wymieniane bo samochód mam od nie całych dwóch lat. Czy da radę coś zrobić z katem żeby go trochę odetkać czy tylko wymiana na coś innego lub wycięcie? A co do sai to będę szukał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Czyli świece do wymiany. Bierz ngk pfr6q. Kat jak od nowości to i tak będzie przytkany. Najlepsze albo wywalenie albo założenie sportowego kata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 (edytowane) 5 godzin temu, DamianM14 napisał: Czy da radę coś zrobić z katem żeby go trochę odetkać czy tylko wymiana na coś innego lub wycięcie? Sprawdź co powyżej, wymień świece na ngk pfr6q i powtórz logi Edytowane 5 Listopada 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianM14 0 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 9 godzin temu, przem8 napisał: Sprawdź co powyżej, wymień świece na ngk pfr6q i powtórz logi Jak na razie wymieniłem świece na ngk i po wymianie zrobiłem logi. Co do reszty to muszę poczekać na weekend. http://vaglogi.pl/log-002_033_dqt5a0.html http://vaglogi.pl/log-003_020_izGi9S.html http://vaglogi.pl/log-115_118_tjh3f.html http://vaglogi.pl/log-032_QjgL6t.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 6 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2018 Kasowałeś błędy przed wykonaniem logów ? Korekty właściwie bez zmian i możliwe, że to przez to, że nie skasowałeś błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianM14 0 Opublikowano 6 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2018 4 godziny temu, Repik napisał: Kasowałeś błędy przed wykonaniem logów ? Korekty właściwie bez zmian i możliwe, że to przez to, że nie skasowałeś błędów. Tak. Za każdym razem jak robiłem logi to kasowałem błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
