Przy włączeniu nawiewu coś (słychać) jakgdyby się odklejało?
Witam!!
Co to może być: Przy włączeniu nawiewu coś jakgdyby się odklejało? Głos dodzodzi ze strony pasażera gdzieś z dołu kokpitu po prawej stronie. Coś w stylu rozklejania taśmy klejącej.
Pozdrawiam.
Witam!!
Pozdrawiam.
moze auto masz po dzwonie i nie pospawali go a polepili tasma?? :razz: zart.nie wiem co twojemu autku dolega :roll:
norma, klapka od wewnętrznego obiegu cyba się otwiera, mam coś podobnego u siebie
Tak ma być.Nie martw się , wszytko jest OK :wink:
dzięki za odpowiedz.
jest ok :)
jak zdejmiesz filtr przeciwpylkowy to zobaczysz wlasnie ta klapke ktora robi taki odglos jak sie otwiera przy zapalaniu auta ona jest powleczona taka gabeczka ionasie po prostu przykleja doobudowy komory nawiewu i daje taki odglos jak sieotwiera jakby sie odklejala :)
pozdrawiam
Witam jestem na forum nowy. Mam pytanie może ktoś mi odpowie zanim doprowadzi mnie mój nawiew do szału. Mam b5 ahh 90 km. Jak włączam nawiew i np. zwiększę temperaturę to sama dmuchawa wchodzi na większe obroty(4-5 kresek), ja ręcznie zmniejszam np. na 1 kręskę i po chwili to samo. Pomocy, czy to tak ma być :) Po dwóch próbach zostaje jak tak jak ustawię, ale za każdym razem to jest walka z moją cierpliwością:)
Tak niestety jest
Ja też tak mam, pomimo ręcznej regulacji chyba klimatronik sobie sam dostosowuje do zadanej tem.
