Nie zamyka bagażnika centralny
Witam jak w temacie
Mam problem z pilota zamykam centralnym samochód drzwi się zamykają A bagażnik nie o Co chodzi pompkę słychać że działa ale... Jak zamykam zamek to pompka przy zamykaniu strasznie długo pracuje dodam filmik:
A przy otwieraniu centralnego bardzo krótko ją słychać
Kolego miałem to samo ostatnio! Dociśnij albo uszczelnij oba wyjścia wężyków! na 1 filmie słychać syczenie powietrza czyli tu masz nieszczelność
A z tego co mi wiadomo, pompka nie zamyka klapy ale odcina dopływ prądu do mikrostyków w klapie po zamknięciu centralki :)  ale mogę się mylić
A gdzie w klapie idzie wężyk z tej pompki do zamykania bagażnika?Bo z kluczyka się otwiera tzn po wciśnięciu otwarcia bagażnika otwiera się A zamykać nie zamyka się jak wcisnę zamykanie centralnego aby drzwi się zamykaja
Albo który przewód odpowiada za zamykanie zamka ?
Edytowane przez Marcinlbn24
Tam raczej nie ma przewodu jak do innych drzwi.
Jest tak jak pisal kolega mikrostyk dostaje prad lub nie.
Pompka pompuje x czasu po czym zamyka wsio i odcina prad do mikro.
Spróbuj zmniejszyc czas pracy na zamknieciu pompki.
Gdzies byl temat jak ogarnac ta klape ale nie pamietam jak sie nazywal.
Tez mialem problem z klapa ale to byla wina pompki.
Kombinowałem ale jak ogarnalem pompke tj czas jej pracy plus wirnik wsio wrucilo do normy samo.
Na 1 filmikujest pokazany czas pracy pompki przy zamknięciu zamka A gdzie jest ten mikrostyk ? Pokażesz foto
Jak biorę otwieranie bagażnika z kluczyka normalnie otwórz mi klamką też mogę i działa chodzi o to że nie zamyka mi automatycznie bagażnika po centralnym A drzwi zamyka
Pomiędzy lampkami oświetlenia rejki.
Otwierasz nim recznie klape.
