A4 B8 2.0 TFSI S-TRONIC
Witam.
Auto posiadam już prawie 4 lata. Jest nim A4 B8 2.0 TFSI S-Tronic. Silnik CDNC z usuniętą wadą olejową. Auto kupione po niewielkiej przygodzie z przodu, zrobione na lift dzięki pomocnym informacjom z forum.
- Szyberdach
- Klima 3 strefowa
- Dynamiczny układ kierowniczy
- Audi Music Interface
- Pakiet zewnętrzny s-line LIFT
- Pakiet wewnętrzny s-line
- Pełna elektryka foteli
- Pakiet podświetlenie przestrzeni nóg oraz schowków AMBIENTE
(kompletna konwersja oświetlenia wewnętrznego na LED SMD by PROLUMO)
- Nawigacja MMI 3G HIGH
- Coming leaving home
- Asystent świateł drogowych ,HIGH BEAM
- Audi DRIVE SELECT
- Audi parking system PDC (czujniki przód i tył z wizualizacją na MMI )
- BANG&OLUFSEN
- Bluetooth
- Lusterka zewnętrzne elektryczne, podgrzewane, składane
- Lusterko wsteczne FOTOCHROM
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Pełny kolorowy FIS
- ISOFIX
- Wewnętrzne listwy 1NK szczotkowane aluminium
- Pakiet chrom
- Światła NEON przód i tył
- kierownica S-LINE LIFT „ścięta” z łopatkami do zmiany biegów.
- Hak odpinany ORI WESTFALIA
Pokaż środek.
Felgi to 18" ?
12 minut temu, granatowy napisał:
Pokaż środek.
Felgi to 18" ?
Tak felgi to ori 18. Ten setup jest już zimowy.
Dwa zdjęcia wnętrze na szybko z telefonu
Trochę się auto pozmieniało przez czas jaki je posiadam, niedawno wpadło trochę modów.
Body:
-zderzak competiotion+,
-led cree w halogenach
-dokładka tył competiiton+ piano
-grill RS tyle
-klapa tylna ORI S4
Teraz etap performace
-infercooler z 3.0 BiTdi
-przelotowy DP
-turbo hyrydowe na bazie IHI
-wkładka filtra BMC
-nowe świece i cewki R8
Auto wystrojone na paliwie 98.  280.4whp i 401.7Nm na kołach, czyli około 315hp i 445Nm na silniku.
Edytowane przez hdyexy
W międzyczasie wpadł zestaw sprężyn PROKIT na na amorytzatory 1BE oraz nowy zestaw hamulcowy składający się z zacisków przód SQ5 i tył s4.
Ostatnim modem na ten sezon zostało koło.
MOTEC ULTRALIGHT 8.5x19 ET 43 + opony continental sportcontact 6 245/35/19
Stan na koniec sezonu 2018
Ładnie grzebane furka kozak :) masz może jakiś filmik jak to chodzi po założeniu dp? Wydech ori cały?
Ładna furka ?
Niestety ale nie mam nic nagrane, wydech ORI a DP to 2.5 RM Motors, wymagał rzeźby przy montażu.
Duża rzeźba czy tylko otwory trzeba było rozwiercić ? Położenie czujnika dobrze jest zrobione czy trzeba tez dawać podkładkę żeby błędu nie waliło?
Tak korekty wymagały tylko otwory do turbo, podkładki nie dawałem, błąd wyrzuciło ale robiło od razu soft przed hybrydą.
Śliczny sedanik ? do tego w pakiecie compe i PB :kox::ok2: Gratulacje furki, niech się dobrze sprawuje :drinks:
Świetne felgi ?
Auto robi robotę :D heble pewnie wyrywają plomby :D Powodzenia w dalszych modach :D
Sezon letni można uznać za otwarty ;)
Wpadły koła letnie i mycie ręczne po zimie. Do tego odświeżenie wnętrza środkami Colorlock strong(POLECAM :))
Z pierwszych planów na ten sezon to przyciemnienie szyb, polerka i wosk.
Piękna, ma wszystko czego szukałem przed zakupem swoje j:D czekam na jakiś filmik jak to chodzi, bo mam takie same mody  w planach. Bezawaryjnosci! :)
Fotele ogarnięte to jeszcze kierownice trochę odśwież. Trochę teraz wali po oczach heh. Osobiście bym zmienił lub okleil te chromy na czarno, a szyby zostawił takie jakie są.
Cenna uwaga, jakoś nie wpadłem na to żeby wykorzystać też na kierownice ale nadrobię w wolnej chwili. Z chromami ciężki temat jakbym znalazł odpowiedniego speca od oklejania w okolicy pewnie bym tak zrobił..... A co do szyb miałem ochotę szukać rolet ale do sedan ciężko skompletować przyciemnione będą wszystkie lub sam tył jeszcze się okaże.
