W czasie jazdy włącza się kontrolka ESP
Witam. Od kilku dni w czasie jazdy na desce rozdzielczej wyskakuje mi kontrolka od kontroli trakcji. Po wyłączeniu silnika i po ponownym uruchomieniu, kontrolka znika, ale po kilkunastu kilometrach znów wyskakuje. Moje pytanie jest takie, co może być tego przyczyną? Z góry dziękuję :D
Włącznik świateł stopu przy pedale hamulca. Dobrze jakbyś odczytał błędy vagiem.
Lub niedoładowany akumulator. Sprawdź napięcie na alternatorze (może się kończyć) spróbuj naładować akumulator.
ogarnąłeś ten problem? Napisz dla potomnych
Mam to samo. Polecam przestudiować ten temat
Ja sam jeszcze nie rozwiązałem swojego problemu, chcę wyjąć czujnik pod pedałem hamulca żeby zobaczyć jaki jest i kupić nowy, ale zimno, a ja mam garaż zawalony :D
Właśnie po podpięciu pod kompa pokazało mi błąd czujnika pod pedałem hamulca, może być to tego przyczyną
Wymień czujnik i pewnie problem zniknie.
Tak zrobię, bo czujnika ABS błędu żadnego nie było:D
