wojoo37 2 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Hej, rzucilibyscie okiem na ten wykres? No więc tak autko to b6 1.9 avf Q 130. Zrobiłem dolot z nierdzewki 54 fmic 230 założyłem turbo gtb 2056 sprzęgło brd pompki AL kat wywalony no i oczywiście dp jest no i dałem na zrobienie programu i takie coś wyplulo:( Co o tym sądzicie? W tym polu czerwonym zaznaczyłem taki lekki spadek, mówili mi że to może być przez czujnik położenia wału, idzie to jakoś inaczej sprawdzić? I jak to jest ze tu jest moc sprawdzana na kołach czyli wyplulo 180 koni czyli na silniku jest 220 : /? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Może to być zmiana biegu poza tym jak na takie turbo bardzo szybki spadek momentu jedź do kogoś sprawdzonego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zadzik 5 Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) Proponuje jechac do Rybnika Grzegorz Dawiec ogarnie bez problemu. U mnie tylko turbo inne gtb 2060 vklr a wykres taki. JJesli chesz podam Ci kontakt. Edytowane 29 Listopada 2018 przez zadzik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 W dniu 29.11.2018 o 10:47, zadzik napisał: Proponuje jechac do Rybnika Grzegorz Dawiec ogarnie bez problemu. U mnie tylko turbo inne gtb 2060 vklr a wykres taki. JJesli chesz podam Ci kontakt. ALki są w stanie dać tyle paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zadzik 5 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Tak podkręcone :). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) Ja na AL podkreconych od Mariusza zrobiłem podobny wynik. Pytanie do autora tematu, auto było strojone na ori map sensorze czy wkładałeś 4 barowy? Na AL i GTB2056 trzeba dmuchnac te 2.2 bar. Edytowane 7 Grudnia 2018 przez danielstol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojoo37 2 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Kurcze przepraszam że tak dużo zajęła mi odpowiedź:/ auto bo strojone na oryginalnym map sensor 2 bary, dawałem im 4 barowy ale mówili że nie potrzeba montować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 8 godzin temu, wojoo37 napisał: Kurcze przepraszam że tak dużo zajęła mi odpowiedź:/ auto bo strojone na oryginalnym map sensor 2 bary, dawałem im 4 barowy ale mówili że nie potrzeba montować Amatorzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojoo37 2 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 No amatorka:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Mialem podobna konfiguracje tyle ze w ajm-ie, niestety na tych wtryskach watpie zeby dal rade wiecej wyciagnac, zmieniaj na hf-y 50 i powinno powyzej 250 pyknac, oczywiscie mapsensor 4b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zadzik 5 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 W dniu 18.02.2019 o 21:03, szafa napisał: Mialem podobna konfiguracje tyle ze w ajm-ie, niestety na tych wtryskach watpie zeby dal rade wiecej wyciagnac, zmieniaj na hf-y 50 i powinno powyzej 250 pyknac, oczywiscie mapsensor 4b Po co ładować hf 50 jak można na podkręconych al wyciągnąć 280 km. Na pewno końcówki boscha będą trwalsze. Miałem firady 80 i nie polecam tych końcówek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zadzik 5 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 17.02.2019 o 10:10, wojoo37 napisał: No amatorka:) Ta turbina daje chyba do 2,2 bara wiec powinien byc mapsensor 4 bary. Jeden taki magik zrobil mi 280 km na takim sensorze (2 barowym) i twierdzil ze jest ok, tylko za mna byla widoczna sciana dymu. Także polecam sprawdzonych tunerów do grubszych modyfikacji. Edytowane 21 Lutego 2019 przez zadzik 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
