bartek1236773 Opublikowano 28 Listopada 2018 Opublikowano 28 Listopada 2018 Witam mam problem z zapaleniem a4 . Raz pali raz nie pompka na razy się włącza . Mam gaz i się nie świeci przełącznik. Brak prądu na pompce paliwa przekaźnik pompki wymieniony i na razy pali na razy nie bezpieczniki sprawdzone i nic pomocy
Emejcz Opublikowano 28 Listopada 2018 Opublikowano 28 Listopada 2018 https://bookowska.pl/kurs-pdf-interpunkcja/ 1
sitar Opublikowano 28 Listopada 2018 Opublikowano 28 Listopada 2018 Sprawdz przekaznik glowny w skrzynce ecu
slawomir273 Opublikowano 29 Listopada 2018 Opublikowano 29 Listopada 2018 A Ty będziesz codziennie zakładał ten temat nie umiesz pisać w jednym ?
bartek1236773 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2018 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 557 H Component: 2.0L R4/5VS G 0002 Coding: 0011581 Shop #: WSC 05501 7 Znalezione: 17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground P1425 - 002 - Lower Limit Exceeded 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground P1117 - 002 - Lower Limit Exceeded 17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground P1515 - 002 - Lower Limit Exceeded 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit P1116 - 004 - No Signal/Communication 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal Readiness: 0110 0101 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D1320 Coding: 04275 Shop #: WSC 07777 2 Znalezione: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1412 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Błąd Zapis.: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 K Component: Lenksáulenmodul 0204 Coding: 02341 Shop #: WSC 63351 4 Znalezione: 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438): Up 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 H Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14 Coding: 00000 Shop #: WSC 00186 51956 AUZ6Z0A0087010 1 Błąd Zapis.: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 887 C Component: BNS 4.1 H05 BNO 0002 1 Błąd Zapis.: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 L Component: Komfortgerát T03 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 3 Znalezione: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-00 - Implausible Signal 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-00 - Electric Circuit Failure Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 C Component: dynamische LWR D05 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 2 Znalezione: 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 30-00 - Open or Short to B+ 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 30-00 - Open or Short to B+ End -------------------------------------------------------
