NOKIA62 Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 witam chcialem sie dowiedziec czy jak wyrzuce kata a wstawie rurke przelotowa to czy nic sie zlego nie stanie tzn chodzi mi o jekis bledy na kompie czy w sondzie lambda posiadam a4 2,8 2001 z gory dzieki za odp pozdrawiam
Dev Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 ile masz sond ? jakie masz oznaczenie silnika ? bo te które masz w profilu nie jest adekwatne do rocznika ACK było robione: 03.1996 - 07.1998
NOKIA62 Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 no wlasnie pytalem znajomoego mechanika i mowil ze ma m4 sondy i mam nie wyrzucac kata[br]Dopisany: 27 Luty 2009, 18:47_________________________________________________i oznaczenie silnika mam AMX a tam w profilu nie znalazlem mojego oznaczenia dlatego wpisalem ack
Dev Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 mozna wyrzuci katalizatory ale musi Ci ktoś ogarnąc temat wyłaczenia sond regulacyjnych (tych za katami)
tomaszu Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 Proponuję, żebyś zamiast rurki, która może zdusić silnik, wstawił sobie tłumik przelotowy - dużo lepiej się jeździ niż z samą rurką (sprawdziłem w 1.8). Poza tym z rurką będą Ci się szybciej wypalać pozostałe tłumiki...
Gość KoDi2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Czy przy silniku 1.8 ADR mogę wyciąć bez problemu kata? W niczym to nie przeszkodzi?
Dev Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Czy przy silniku 1.8 ADR mogę wyciąć bez problemu kata? W niczym to nie przeszkodzi? mozesz, tylko po co?
Gość KoDi2009 Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 Zawsze będzie fajniejszy dzwięk wydechu, druga sprawa to ten kat i tak nie spełnia już swojego zadania, a trzecia sprawa to jeszcze zarobie 250zł
tomaszu Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 KoDi2009, miałem taki sam silnik jak Twój - 1.8 ADR. Zamiast kata miałem zwykłą rurkę, ale było głośno, więc wspawałem tłumik przelotowy - nie dość, że w aucie zrobiło się ciszej to jeszcze lepiej się wkręcał w obroty. Polecam.
Gość KoDi2009 Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 Właśnie tak chce sobie zrobić jak ty mówisz tomaszust tylko chciałem się upewnić czy można go wyciąć ale skoro twierdzisz że można to tak zrobie. A powiedz mi jeszcze czy ma to jakiś wpływ na spalanie?
eMeM Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 no wlasnie pytalem znajomoego mechanika i mowil ze ma m4 sondy i mam nie wyrzucac kata w ACK sa 2 sondy i 2 katy - obie sondy sa przed katami wiec ich wyciecie nie powoduje zadnych bledow nie wiem czemu w AMX mialy by byc 4 sondy ......
Dev Opublikowano 1 Marca 2009 Opublikowano 1 Marca 2009 ACK prod. 03.1996 - 07.1998 AMX prod. 08.1998 - 09.2001 prawdopodobnie ze względu na EURO emisję spalin a tutaj info na temat ilosci sond w AMX-ie: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=lambdaneu&lmf=AUDI&h=AUDI&m=A4
kepasa Opublikowano 7 Marca 2009 Opublikowano 7 Marca 2009 ciężko znaleźć kogoś kto zagwarantuje, że po wycince kata nie będzie świecił check, przez błędne odczyty na sondzie za katem... dlatego ja mam kata i nie kombinuję, choć chciałem go wyciąć. gdzieś trzeba wtedy przespawać sondę zza kata i podobno jest ok. PDOBNO...
Dev Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 ciężko znaleźć kogoś kto zagwarantuje, że po wycince kata nie będzie świecił check, przez błędne odczyty na sondzie za katem... dlatego ja mam kata i nie kombinuję, choć chciałem go wyciąć. gdzieś trzeba wtedy przespawać sondę zza kata i podobno jest ok. PDOBNO... nie bedzie swiecił sie check juz to pisałem ale jak dobrze pamietam (chyba ze sie myle, to niech mnie ktos poprawi) APU ma tylko jedna sonde :mysli: wiec problemu nie ma zadnego z wycieciem kata
omario Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 A jak ma sie sprawa z silnikami AJL??? mozna wycinac bez zadnych problemow??? czytalem tu o tlumniku przelotowym zamias rury..... czyli co?? zamias kata przelotowy ???czy srodkowy tlumnik przelotowy????
tommi88 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 W AJL możesz śmiało wycinać,ja tak zrobiłem i nic się nie dzieje.W środek wstawiłem rurę 76mm(jak się nie mylę 3 cale)głośniej nie jest ale na osiągach to chyba nie zyskał Jak chcesz uzyskać jakiś dzwięk z tego silnika to proponuję wywalić środkowy tłumik
NOKIA62 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2009 czyli mozna wyrzucic te katy i wszystko bedzie dobrze czy jakies bledy beda wyskakiwac i nie wyrzucac????
