Gość stempel72 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Jak wyłączyć zmianę poziomu dzwięku względem prędkości ?? W menu nie ma opcji GALA, czy coś takiego. Może jest jakiś magik w Wawie co się na tym zna i ewentualnie ją spolszczy ?
ono Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 W ukrytym Menu jest chyba ustawienie gali, a na Allegro pełno typów którzy wgrywają PL do RNS-E np.http://allegro.pl/item557050932_nawigacja_audi_rns_e_mmi_polskie_menu.html słyszałem opinie że nie jest to jednak idealnie dopracowane i potrafi sie wieszać itd.
kokos Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 u mnie menu jest po polsku-nie ma najmniejszych problemow
carnivore1 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 jak to nie ma jak jestregulacja GALA nie moge teraz zejsc do auta to nie napisze gdzie dokladnie, ale jak tylko skoncze prace to napisze...
Gość stempel72 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 Co to jest to ukryte menu ?? carnivore1 daj znać krok po kroku co i jak. Bardzo proszę bo q...a mnie bierze od tej badziewnej regulacji.
carnivore1 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 wlasnie sprawdzilem, wlącz radio, wciśnij Sound (czyli prawy dolny przycisk przy duzym pokrętle), pojawi sie kilka ustawien typu bas itp., a pod nimi DSP, czyli wlasnie ustawienie GALA, jak w to wejdziesz to masz 6 opcji- off oraz level od 1 do 5, czyli czułość GALI...[br]Dopisany: 28 Luty 2009, 20:43_________________________________________________a co do ukrytego menu: "nacisnąć górny lewy klawisz przy gałce i trzymać około 8 sekund i zwolnić nacisnąć górny prawy klawisz i trzymać tyle samo wskakuje dodatkowe menu gdzie można odczytać między innymi liczbę błędów, numer nadwozia samochodu z którego pochodzi navi , liczba satelit itp." cytat z wątka RNS-E od A do Z kolegi kobra7.
Gość Trzeniu Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 ja do ukrytego menu wszedłem z 5 razy na chyba 50 prób , ciężko jest się wstrzelić
stempel72 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Reg Gala już jest, coś grzebali u Szewczyka i sie pojawiło. Natomiast pomimo jej wyłączenia i tak poziom dzwięku nie pozostaje stały, tzn. rośnie w miarę hałasu wewnątrz auta, a nie wzrostu prędkości. Te BOSE to chyba nie jest dobry wynalazek Może komuś udało się to wyłączyć ?
KOval81 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 BOSE połączone z RNS-E daje właśnie taki efekt w postaci samo zmieniającej się głośności. U mnie - pomimo wyłączenie GALA w ukrytym menu nadal się muzyczka podgłaśnia. Lipa i już czasem zajoba można dostać, wjeżdżając ze śpiącym dzieckiem na kostkę......podłączę się pod temat - czy można to ówno wyłączyć z poziomu VAG'a, żeby się więcej nie zwiększała głośność?
stempel72 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Własnie z VAGA się podobno nie da. Już Szewczyk i AutoViva kombinowali i nic. Na kostce daje po uszach równo. Twierdzą że trzeba mikrofon odłączyć, ale co wtedy gdy używam Navi jako zest. do telefonu ??
malik Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Coś mi się wydaje, że BOSE używa innego mikrofonu niż ten zamontowany w górnych lampkach.
stempel72 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 To gdzie tego mikrofonu szukać, lub które przewody od niego wchodzą w Navi ?
spiidy Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 zamontujcie przełącznik włączający mikrofon i na czas rozmó sie go wlączy a jak wkurza wylączy:D włącznik nie problem wpiąć w kabel i schowac gdzies bo duzy nie musi byc:D
stempel72 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 No może, ale to już jest taka rzeżba
spiidy Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 jaka rzezba ? przecinasz kabelek wpinasz przełącznik i masz.. rzezba to jedynie z zakupem odpowiedniego przelacznika bo trzeba wybrac i kupic ;d
stempel72 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 To napisz jeszcze który kabelek
boberek Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 jaka rzezba ? przecinasz kabelek wpinasz przełącznik i masz.. rzezba to jedynie z zakupem odpowiedniego przelacznika bo trzeba wybrac i kupic ;d tak w B6 czy B7 tp który przetniesz :polew: :polew: ja to po CANach idzie w B5 to tak przecinasz i nie masz gali
stempel72 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 No własnie, w ASO mieli problem, więc tak myślałem że to może nie być proste, albo zacznie jakimiś błędami sypać.[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2009, 13:35_________________________________________________Drobne pytanko. W ukryte menu nie wlazłem ani razu - ni ch...a nie daje rady. Napiszcie krok po kroku, włączam radio - silnik ma chodzić czy nie musi. Navi ma być na radio ustawiona czy jakaś inną pozycję czy to ma znaczenia ? Potem trzymać strzałka lewa 8s, prawa 8s i co dalej ?
