Ustawienie kąt wtrysku 2.0 TDI CR
Witam. Jestem świeżo po wymianie rozrzadu. Pozyczylem złącze diagnostyczne Delphi w celu ustawienia kąta wtrysku. Przestawiam fasolki na walku a kąt sie nic nie zmienia. Jedynie gdy dojade do granicy to silnik nie chce zapalić i wywala bład. Sprawdzam na kanale 44. Już sam nie wiem co robie źle, czy program nie odpowiedni?
Prawdopodobnie patrzysz nie na ten kanał, szukaj kanału z opisem synchronizacja lub coś podobnego, ewentualnie podłącz VCDS jeżeli masz taką możliwość
Właśnie nie mam dostępu do vcds. Niegdzie indziej w delphi nie moge znaleźć opisu typu sunchronizacja itp...
VCDS blok 51 okienko nr 4
Jak masz wątpliwości co do ustawienia rozrządu to ustaw wał na "0" A potem popusc  3 śruby na kole wałka. Dlugi klucz 18tka do ruszenia wałka i wsadz blokadę.
Jak wejdzie blokada zakreć śruby od walka i po temacie
Edytowane przez Dev
Miałem tak zrobione, przy montażu rozrzadu. Nie potrzebnie ruszalem
