Skrillex Opublikowano 24 Grudnia 2018 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Witam. Mam nastepujacy problem ze czasami wyswietla mi sie kontrolka epc esp i check engine i autko przechodzi w tryb awaryjny. Czasami pomaga to ze wylacze i wlacze zaplon i zostaje tylko check engine ale autko normalnie przyspiesza. Moze ktos wie co trzeba wymienic? Czy wymiana przeplywki pomoze? Na wolnych obrotach - 720obr/min pokazuje 2mg. Bledy jakie pokazal mi vcds:
ganjaq Opublikowano 24 Grudnia 2018 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Poczytaj tu jeśli chodzi o pierwszy błąd, drugi zaś może poczekaj aż zniknie Ci ten pierwszy (uporasz się z błędem pedału gazu) http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=100616
Skrillex Opublikowano 24 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2018 Probowalem sie tam dostac ale nie moge odkrecic jednej sruby co jest pod szyba nie mieszcza mi sie rece:/. Dzisiaj zniknely mi kontrolki trakcji i epc ale pewnie sie jeszcze pojawia. Nie wiem czy blad z przeplywka jest przez mozliwosc zasniedzialej kostki przy ecu? Czy przeplywka pada?
kamil-vag Opublikowano 25 Grudnia 2018 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Ale masz sprawdzić potencjometr pedału gazu... on jest bodajże na 2 śrubki przykręcany... Można się pokusić o rozebranie tej klapki i przeczyszczenie ścieżek preparatem Kontakt PR do potencjometrów... I sprawdzenie, mam rozpiskę do 1.8T ale powinno być podobnie: Pedał przyspieszenia.pdf
Skrillex Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2018 Ok. Musze to sprawdzic. Kilka dni bylo wszystko dobrze (deszcz nie padal wilgoci nie bylo kontrolki same zniknely epc check i trakcja i autko normalnie jezdzilo). Ale znowu po deszczowych dniach wyswietla sie epc kontrolka od eso i check.
kamil-vag Opublikowano 31 Grudnia 2018 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Zobacz czy w podszybiu nie stoi Ci woda czasami... może podlewa ecu i przekaźniki.
krzysiekml Opublikowano 1 Stycznia 2019 Opublikowano 1 Stycznia 2019 maf zmień jest uszkodzony sensor w niej i dlatego masz checka i nie aktywne esp
